# 31
11.06.2008, 18:25
Педаль
Только сегодня прошерстил эту тему с сервисом. Менял сцепу 18000 назад. Началась хрень с педалью как у Славы. Решил завтра поменять тросик сцепления. А потом - посмотрим.
# 32
11.06.2008, 19:47
А там точно больше не может быть ни в чем проблемы - потому что по ощущуниям что то цепляет именно сдесь в салоне?
# 33
11.06.2008, 23:31
У меня "цепляло в салоне"  Тросик сцепления заканчивается скобой с заклепкой, на которую надета трубочка - типа пошипник качения  И вот эта самая трубочка должна перекатываться по крюку на педали. Трубочка со временем клинит - получается трение скольжения. Жмешь педаль - звук как на телеге  Лечение брызганием WD-40 или силикона спасает где-то на год. Чтобы разобрать и смазать по-серьезному, надо проделать всю ту же работу, что и по замене троса. А стоит он чуть больше "штуки"...
После замены троса звук пропал, все стало клёво и приятно. И недорого, кстати  Обидно только то, что старый трос в идеальном состоянии! И смазки хватает, и двигается мягко. А вот наконечник подвел...
Так было у меня. На полноту не претендую
С уважением, SukhoiRU.
# 34
14.06.2008, 18:12
Дело не в тросе и не в наконечнике. Могу это сказать точно.
Что было у меня, давайте разбираться по порядку:
1. На 200000 кончилось старое сцепление, купил оригинальный комплект (корзина, диск, выжимной и тросик). Поехал менять.
Все стало просто идеально, но через какое-то время начались проблемы с педалью сцепления. Откатал так аж 18000.
2. В сервисе утверждают, что износился тросик. Поехал купил тросик за "чуть больше, чем штука" и сам поменял по букварю.
3. Не помогло, педаль тугая и жесткая, страшно скрипит. Поставил обратно старый тросик.
4. Снял педальный узел, разобрал его - он в идеале, никакой выработки на втулках педали сцепления, смазка тоже есть.
Смазал все по новой и поставил на место. Не помогло...
На основании сего, делаю вывод, что эта проблема кроется в самой корзине сцепления, как это не печально. Либо производственный брак, либо ооочень жесткие лепестки, которые как раз и дают нагрузку на систему: вилка-тросик-педаль.
Сразу скажу, что при замене сцепы все узлы КПП и сцепления смазывались (как-то втулки вилки кпп). Так что закисание этих деталей тоже исключено. Вот такая невеселая история. В среду еду снимать карабас, корзину уже купил, посмотрим что там с диском и выжимным. По реузльтатам отпишу. Всем удачи на дорогах
# 35
14.06.2008, 18:25
Владислав, какая марка сцепления?
16.06.2008, 09:51
Сцепление - оригинал Nissan, в коробке с надписью Valeo. Насколько оригинал не знаю, но заказывал запчасти у своих знакомых мастеров, которые вряд ли разводят старых клиентов (3 машины обслуживались у них же) на неоригинал. Поэтому, склонен верить, что оригинальное. Сейчас купил корзину от Aisin, написано - made in Japan, похоже что не паленое.
# 37
19.06.2008, 14:03
Как и обещал, пишу результат.
Сняли коробку, сняли сцепление, и о.....ужас. Моему удивлению не было конца.
1. Корзина и диск приехавшие 20 000 назад в коробке Valeo оказались изготовлены фирмой LUK. Выяснилась и еще одна подробность.
2. Лепестки корзины износились неравномерно, из-за этого был недовыжим и было просто не прожать педаль. Отчего и появлялся характерный звук заедающего троса.
3. Корзина которую я купил для замены фирмы AISIN (CN-032) не подошла по диаметру к диску фирмы LUK. Поехал в маршал и докупил диск и подшипник (диск - AISIN, выжимной - SKF).
4. Собрали все на место, проехал...
Радости не было предела, педаль мягкая как губка. Никакого усилия. Второй день радуюсь.
5. Претензии предъявить никак (только экспертиза и суд).
6. За процедуру съема-постановки кпп заплатил 5500 рублей.
Вывод: если есть аналогичная деталь изготовленная в японии, лучше купить ее, а не оригинал. Качество изготовления европейских запчастей оооочень низкое.
# 38
19.06.2008, 15:44
Я вот сейчас Экзист посмотрел. Там Айсин Юроп какой-то указан, типа дочернее предприятие...
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
# 39
19.06.2008, 15:57
Вот что нашел, будьте внимательны:
1. http://www.aisinclutchdisc.com/English/contactus.htm - Aisin Clutch Disc Co., Ltd. was esablished in 1979 in Bangkok, Thailand
2. http://www.aisinaftermarket.jp/en/pr...tch/index.html - вот это настоящий AISIN.
# 40
20.06.2008, 08:09
Заказал позавчера на Exist - корзину и диск Aisin europe, подшипник VAleo. Взял только из-за срока поставки - 2 дня, уж очень хочеться в выходные поменять сил нету больше ездить с такой хренью... И поверил монагеру - что железо оно и есть железо... Вот сижу жду - сегодня должно все прийти (тьфу-тьфу)...
