# 31
				10.01.2016, 22:41
			Сообщение от Mikhail1981
 А перед продажей форсунки тарируют и набиаают соотв код на ней,
 Шо, прям на прилавке???    Под изумлёнными взглядами покупателей?
# 32
				10.01.2016, 22:59
			Сообщение от Андрей 1960
 А то как будто непонятно где ? )))
На заводе , не под прилавком же. На стенде.
				БронеПАТ.
# 33
				10.01.2016, 23:05
 Не... Если "На заводе... на стенде" - понятно. Это как-бы часть производственного процесса.
А если
 ...перед продажей...
то совсем другие ассоциации...
# 34
				10.01.2016, 23:27
 лучший стенд - это двигатель)
Была у меня ситуация.. Ленд Ровер Дискавери 3, 2.7 тд. Форсунки на пьезоэлементах.. Так вот, долго мучились с машиной. И как раз в заблуждение ввели именно заводские стенды, которые показывали нормальную работу форсунок на стенде.. Но на автомобиле они вообще не работали.
Стенд может проверить механическую часть форсунки, например распыл.. Но вот электрический компонент стенд не проверяет... Стенд имеет возможность давать практически любой ток на форсунку, выше, чем выдаёт ЭБУ двигателя.. Поэтому лучилась такая штука, что на форсунке механические показатели были в допусках, а вот сам пьезоэлемент был частично разрушен. Стенд давал достаточно тока, для открытия клапана, а вот мозги машины столько дать не могли.. От этого и получилось, что на стенде они работали нормально, а на движке даже не открывались.. Это конечно к разговору о CR системах.
Поэтому лучшим стендом для проверки форсунки является двигатель и нормальный диагност, который поставит приговор не по слуху или судорогам мотора, а по замерам и инфы от авто))
			Сообщение от Sergyoo
 В чем заключается смысл прописывания?
 На заводе при изготовлении форсы её тестят. Тест показывает на каких этапах сколько форсунка выдаёт. Все результаты кодируются в код форсунки. В дальнейшем, при установке и прописке форсы на авто, мозги видят инфу о форсунке и исходя из этого работают с ней.. В общем и целом выглядит это как то так в общих чертах..)
Оно в общем и без прописки работать будет, но уже не так, как задумывалось изначально.. В каких то режимах могут возникать непонятки.. А может и быть вообще не заметным, т.к. блок корректирует работу форсунок исходя из старых значений..
# 35
				10.01.2016, 23:38
			Сообщение от Мелл
 Ну... "пошла писать губерния!"  ©
			Сообщение от Мелл
 На заводе при изготовлении форсы её тестят...
 "Слив засчитан!" ©
 Кто следующий?
# 36
				10.01.2016, 23:45
 не понял сарказма, поясни плз)
 "Слив засчитан!" ©
Кто следующий?
 Знаешь лучше? - рассказывай! с удовольствием почитаю
# 37
				10.01.2016, 23:53
# 38
				11.01.2016, 00:01
		 я понимаю, что в примере цыфры с потолка. 4 и 6мг. между ними разница 50% если производитель топором строгает тонкую систему с такими погрешностями и такой разницей в одном изделии от другого, то нахрен он нужен такой красава. На самом деле думаю что у производителя наших форсунок всё нормально с точностями и культурой производства, и разница одной от другой укладывается в пределах погрешности.
				2007 LE, Бинар-5S, байбас, 2" Добинсон, ГУ от R52
# 39
				11.01.2016, 00:06
			Сообщение от Swat853
 Ну а если понимаете. то какой смысл в этом:
 ..если производитель топором строгает тонкую систему с такими погрешностями и такой разницей в одном изделии от другого, то нахрен он нужен такой красава.
Сам-же сказал:
 Что, в общем-то, и подтверждается "выпиской" из ESM, которую я привёл выше.
				Последний раз редактировалось Андрей 1960, 11.01.2016 в 00:26.
# 40
				11.01.2016, 01:08
 Запросто. Это выражение - "пошла писать губерния" - означает примерно следующее; "всё пришло в движение" Большею частью, к сожалению, бестолковое. Лишь-бы что-то "натайпать"
 "губерния" в данном виде звучит как "деревня", что приводит к мысли, что я говорю что то глупое и вовсе не то)
Спамить не имею привычки..) Рассказываю то, что знаю..)
 Так вот же:
 Это описывается система коррекции подачи топлива, правильно же?) А я писал о тесте и записи инфы в код форсунки)
