# 31
24.03.2008, 12:41
Сообщение от Fikus
 А, для мозгов это не вредно, а то их переклинит ?
А чего вредно? считай стоит тотже датчик, только он отправляет те данные которые мозг считает правильными , а не те которые есть на самом деле
# 32
24.03.2008, 14:18
А есть связи где можно купить (или схема есть как споять) эту обманку и пламягаситель?
# 33
24.03.2008, 14:31
Сообщение от АлександрЪ
 Была тоже потеря мощи на машинке, думал каталику пришел капец, на подъемнике диагноз показал что прогорела гофра, купил новую гофру (450 рупей) + работа (вырезать старую по месту и вварить новую) 900 рупей...
Кстати, в нете оч много фирм занимающихся и предлагающих обманки на катализаторы, стоят по сравнению с новым катализатором намного дешевле.
Сохранил на всякий случай несколько ссылок:
1: http://www.bendix.ru/lambda.html
2: http://www.glooshiteli.ru/index.html
3. http://www.glush.ru/
мож пригодится
Прикольные цены по этим ссылкам, в первой-14500 минимум зарядили, по 2-й 11-12тр какой-то абхазец сказал
подешеве вариантов разьве нет, а то чуть добавить и можно просто катализатор новый взять и за чистоту воздуха бороться
# 34
24.03.2008, 14:47
Сообщение от Crazyik
 хм, интересно зачем катализатор нужен под капотом?) как кончается кллектор до катализатора остается пол метра. Где там еще один можно запихнуть не знаю. ДУмаю вам сьездили по ушам )
походу там 2 ката стоят, один в коллекторе, 2-й после, первый поидее нать выбить, а вместо 2-го поставить пламягаситель http://www.glush.ru/ зашел, позванил, сказали 12тр и сделают
# 35
24.03.2008, 16:22
Сейчас был в сервисе , разговаривал с мастерами , сказали так : что эмулятор один не прокатит, ЧЕК так и будет гореть, надо ставить пламягаситель, чтото вырезать вобщем гимор . Думаю забить пусть горит . Сказали мотору ничего не будет
# 36
24.03.2008, 16:58
Сообщение от Fikus
а c расходом чё, у меня ща 13-15 месяц назад было 9
# 37
24.03.2008, 17:33
Расход примерно 10,5- 11
# 38
24.03.2008, 20:44
Ну насчёт расхода летом будет видно  когда горит чек ECM работает в авврийном режиме
# 39
24.03.2008, 21:00
Сообщение от McNill
дорого, лучше еще стокаже доложить и заменить вызлопную систему
# 40
04.11.2010, 19:30
подскажите марку эмулятора ,альмера 2000 дв 1.8 дорейстал,два катализатора.
