# 31
06.05.2010, 14:34
Тоже заметил ..что поводок слабо прижимает щетку ..пробовал с новойщеткой разница небольшая ..трет плоховато ..Тут скорей не вмоторчике а в пружине поводка проблема ..ну типа вытянулась ..
# 32
06.05.2010, 15:06
Сообщение от KLN
Была та же проблема. Купил новый дворник вместо родного, чистит чуть лучше, оставляет неочищенной полосу 2-3 см сверху да и вид не такой симпатичный. Всю голову сломал. Потом плюнул и вставил новую резинку в старый (родной) дворник. Только выяснилось, что для нормальной чистки принципиально, какой стороной стоят стальные упругие элементы. Подбирается методом проб.
Дело было не в пружине поводка
# 33
17.05.2010, 21:31
Вобщем продолжение по разборке заднего дворника:
Стопорного кольца там действительно нет.
Настолько все закисло, что выбить шкив получилось при помощи аццких ударов молотком  (аккуратно ,но сильно  )
Вот фото штока, правда уже после очистки и частичного зашкуривания.
Далее были рассверлены отверстия под винты.
http://www.club-nissan.ru/forums/att...1&d=1274116578
Сверлил наложив крышку чтобы лучше совпало.
Клепки решил не высверливать т.к. есть рядом пустые отверстия уже готовые. Рассверлил т.к. под этот диаметр не нашел метчик и винты.
Дальше нарезал резьбу.
Получилось, что крышка крепится в таком же количестве точек как и на заклепках было.
Затем весь механизм был очищен,промыт,смазан и собран.
Крышку,за неимением герметика под рукой поставил на старую прокладку.
Последний раз редактировалось phyton, 17.05.2010 в 21:49.
# 35
17.05.2010, 22:12
Маладессс !!  давай зачотку ..шас пять нарисую ..
# 36
17.05.2010, 22:23
Отличная инструкция по ремонту. Молодец !!!
# 37
17.05.2010, 23:08
Сообщение от Дмитрий 740
Фигню сказал ..извини ..причем тут какой стороной и куда +железо ?..Ты щетку штатную никак подругому непоставишь ..только в одно подложенье ..Я щас себе маленькую бескаркасную поставил ....ну лучше немного но не идеал ..
# 38
18.05.2010, 07:03
Тема просится в ФАК. будет чистка сообщений и тема будет закрыта! . пишите да да нет нет? надо или нет ?про дворник есть своя тема.
# 39
18.05.2010, 07:25
Сообщение от N-Form
ДА! нужно в ФАК.
# 40
18.05.2010, 07:28
Ждем ответов НЕмодеров)))))) тада закрою..... можт еще какая инфа есть..
Короче закрыл ибо чистить нечего..)))
