# 31
15.04.2008, 08:38
Сообщение от 7polis
 Зачем так сложно?
Просто опустить рычажок на один щелчок.....На автоматический режим. Если щётка один раз пройдёт по стеклу ,то всё нормально...Если будет елозить непрерывно тогда нагибайте продавца и пусть вставляют предохранитель....
У меня при получении произошло именно так.....Хотя заранее просил проконтролировать ситуацию....
А за датчик дождя и пищалку ремней отвечает один предохранитель....
Так что не парьтесь троганием и поливанием из бутылочки.....Всё намного легче....
парень просто хотел написать что на обе функции один предохранитель. кстати в новосибирске с завидным постоянством сервисмены отдают авто не установив предпродажно данный предохранитель  а потом достаточно по хамски доказывают что ты не умеешь пользоваться авто и читать мануал
жить - тяжело...
а хорошо жить - еще тяжелее
# 32
06.05.2008, 17:35
Мой релиз (бедный ОД...  ):
Иметь при себе:
1. фотоаппарат, если огрехи лакокраски, что бы документировать
2. 2 л воды если что залить в бачек
3. автозарядка, так как прикуриватель не поставляется
4. 6 СД для проверки чейнджера
5. Компрессор с манометром
6. фонарь (не всегда везде светло)
7. перчатки, что бы не сильно испачкаться
8. немаркая одежда (время года, да и вдруг куда лезть придется)
9. естественно документы, что бы уехать
10. деньги, почему то в последний момент всегда в них надобность
11. коврики в салон
12. знак аварийной остановки
13. огнетушитель
14. аптечка
15. квитанции и заявления на постановку на учет и ТО
Документы и ключи:
1. Техпаспорт (копия) – что это(ПТС?)?
2. ПТС
3. паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах
4. мануал на машину (русс. и англ. версия)
5. сервисная книжка (+ гарантийный сертификат ) В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.
6. Справка ГТК
7. Копию ГТД заверенную синей печатью ОД (иначе из ГИБДД придется ехать опять за ней в салон)
8. При получении, в зависимости от установленного доп.оборрудования, на руках у вас:
- 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования)
- 2 брелка от сигнализации (+ ключик доступа к блоку управления)
- 3 ключа от замка капота (мех. или эл.мех.)
- 3 ключа от блокиатора КПП (МКПП или АКПП)
- Карточка и брелок иммобилайзера (если не прописаны дополнительные карточки)
Сверка номеров с документами:
1. Спросить активирована ли штатная сигнализация
2. Проверить сигнализацию, работу центрального замка. В случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания-стукнув по колесу. Попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание
3. Открыть капот и проверить надежность упора капота.
4. Проверить кромки капота на предмет наличия сколов
5. Сверить номера двигателя
6. Сверить номер шасси
7. Сверить номер кузова
8. Сверить VIN
9. Все документы проверить тщательно, каждую букву.
10. Проверить уровни жидкости: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе, уровень масла в ГУР и в омывателе стекол.
11. Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными
12. Спросить какое масло залито
13. В бак омывателя налить воды.
14. Проверить надежность запирания - открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена)
Внешние проверки:
1. Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник.
2. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин.
3. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова
4. крышки капота и багажника так же не должна быть перекошены и должны иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.
5. Проверить заглушки в отв. под буксирные крюки. Проверить надежность их крепления (что бы не потерять)
6. Проверить есть ли дефекты резники на пассажирских дверях снаружи (деформация)
Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
7. Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
8. Аналогично осмотреть бампер сзади.
9. Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики (не всегда)
10. Проверить целостность пластиковых арок
Проверить колпачки колес, проверить давление в шинах. (Усредненное значение манометра 2,2 атм.)
Внутренние проверки:
Проверка салона:
Передние двери:
1. Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей.
2. Проверить двери на предмет свободного открытия и закрытия
3. Открыть передние двери и проверить внутреннюю обшивку
4. Произвести осмотр лакокрасочного покрытия кромок дверей, стойки двери и центральной стойки
5. Произвести внешний осмотр передних сидений, ковриков и пластмассовых порогов
6. Снять и поставить подголовники (нажимая кнопку фиксатора), убедиться в их целостности
Задние двери:
1. Проверить двери на предмет свободного открытия и закрытия
2. Открыть задние двери и проверить внутреннюю обшивку
3. Произвести осмотр лакокрасочного покрытия кромок дверей, центральной стойки двери и части кузова, где закреплена ответная часть замка
4. Произвести внешний осмотр задних сидений, ковриков и пластмассовых порогов
5. На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - для детей. Проверить работоспособность блокировки.
6. Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно.
7. Снять подголовники (нажимая кнопку фиксатора), убедиться в их целостности
8. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно.
9. Проверить работу механизма изменения угла наклона спинки заднего седения
10. Проверить пластмассовое кольцо, за которое дергают для откидывания заднего подлокотника
11. Проверить крепления пластмассовых накладок петель крепления сидений.
Багажник:
1. Проверить открывание багажника от кнопки и ключом
2. Поднять дверь багажника, убедившись, что газлифт работает
3. Произвести осмотр внутренней стороны двери багажника
4. Проверить кромки двери багажника на предмет наличия сколов
5. Произвести осмотр ниток обогрева заднего стекла на предмет повреждения
6. Проверить работу лампочки подсветки багажника
7. Проверить работоспособность задней шторки (вытянуть и убрать ее)
8. Снять заднюю шторку
9. Осмотреть поверхности багажного отсека, включая спинки задних сидений
10. Проверить работу выдвижного ящика и наличие передвижных разделителей
11. Откинуть полки, накрывающие выдвижной ящик
12. Поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса, а так же надежность его фиксации
13. Проверить внутренние отделения, убедившись в надежности крепления лючков в багажнике, а так же убедиться в наличии домкрата, набора инструментов, баллонного ключа и буксировочного крюка.
14. Проверить переходник на баллонник плюс скрученные штатные гайки (если приобретал секретки)
15. Проверить салонное освещение
Прочее:
1. Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака. Проверить работу закрытия лючка бензобака с центрального ключа.
2. С водительской двери проверить работу стеклоподъемников на всех 4х дверях (4 клавиши и кнопка блокировки)
3. Проверить работу стеклоподъемников на каждой двери отдельно, индивидуальным выключателем.
4. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает.
5. Стекла во всех случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
6. Просмотреть торпеду и сопряжение накладок стоек
7. Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок, регулировку сидения по высоте, а так же регулировку поясничного валика
8. Вариатор поставить в режим «Р»
9. Проверить ручник и кол-во щелчков
10. Запустить двигатель, не открывая капота.
11. Обратить внимание на подгонку пластиковых панелей салона.
12. Проверить работу люка.
13. Проверить работоспособность магнитолы. Проверить методом баланса передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить 6 CD и проверить магнитолу и CDchanger. По возможности, настроить одну станцию.
14. Проверить блютус
15. Проверить пробег по компу
16. Проверить работу датчика дождя (опустить рычажок на один щелчок.....на автоматический режим. Если щётка один раз пройдёт по стеклу ,то всё нормально...Если будет елозить непрерывно тогда нагибайте продавца и пусть вставляют предохранитель)
17. Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода.
18. Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя (Передний - правая ручка на себя, задний - вращение на себя).
19. Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
20. Проверить работу обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты. (не забыть отключить если за окном «+»)
21. Проверить работу электрообогрева боковых зеркал (не забыть отключить если за окном «+»)
22. Проверить работу электрообогрева передних сидений.
23. Проверить звуковой сигнал
24. Проверить подсветку приборной панели
25. Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход.
Проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар
26. Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть.
Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
27. Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения.
28. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи.
29. Проверить прикуриватель и его работу (телефонной зарядкой)
30. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине
31. Проверить замки ремней безопасности
Ходовые проверки- Установить режим работы привода «Авто»
- Установить вариатор в режим «D» и тронуться с непристегнутыми ремнями. Должно запищать при наборе скорости 15 км\ч.
- Проверить работу тормозов
- Установить вариатор в режим «Задний ход» и тронуться
- Салон обычно заливает 3-5 литров бензина, т.е. до заправки (АИ-92 или 95 - уточните сразу. Производитель рекомендует бензин с октановым числом не ниже 91). Перед отъездом из автосалона потребуйте дополнительно долить бензина в бензобак, до погашения лампы контроля топлива. (Лампочка загорается при наличии в баке менее 10л топлива)
# 33
06.05.2008, 17:46
А что это за "справка ГТК" и "копия ГТД"? Расшифруйте, пжлста!
# 34
12.05.2008, 10:29
Я проверял по следующему опроснику (тупо ставил галочки рядом)
Документы и др. Руководство по эксплуатации
Гарантийные документы, договора, сертификаты
Предпродажная подготовка (отметка)
Рамка под номера и механизм крепления
Сверить все данные в документах
Уточнить по заправкам и бензину, его наличию
Гарантийные талоны и инструкции на допы
Комплект ключей с бирками на авто и мультлок
Снаружи Работа световых приборов (бл, дальн, птф пер и зад, поворотники)
Работа стеклоочистителей
Работа дверей, крышки б/бака, капота
Работа центрального замка, сигналки и д/у
Царапины, сколы, зазоры, особенно на кромках
Давление в шинах и колпачки колес
Установка и работа допов
парктроник (узнать про настройки)
работа мультлока
защита картера
Брызговики
Под капотом Наличие и уровень всех жидкостей и масла
Место нанесения номера двигателя
Соответствие номера кузова документам
В салоне Работа световых приборов в салоне
Работа печки и кондиционера и всех регуляторов
Работа механизмов складывания и регулировки сидений
Работа стеклоподъемников и люка
Работа регулировки зеркал, подогрева стекол и сидений
Работа музыки и управления на руле
Работа переключателя режима трансмиссии
Работа указателей на панели приборов
Комплектность набора в багажнике
Работа подрулевых переключателей и сигнала
Крепление сидений и доппола в багажнике
Проверить чистоту и целостность сидений, обивки и т.д.
Механизмы Переключение передач
Тормоза
Иммобилайзер
В итоге:
Что ВЫЯВИЛ при приемке:
-не работала сигналка;
-отходила обшивка стойки задней (устанавливали парктроник пистон потеряли)
Что НЕ ЗАМЕТИЛ при приемке и выявил потом:
- не работала задняя розетка (не была подключена почему-то);
- руль при прямолинейном движении неидельноровно стоит (забил);
- тормозуха была перелита (при приемке не заметил, ибо искал между макс и мин, думал просто прозрачная слишком, а уже позже увидел, что там под крышку налито - у ОД отсосали  до макс).
# 35
12.05.2008, 15:44
Сообщение от мим
Имеется в виду штатная сигнализация? Как проявилось то, что она не работала?
PS я так до сих пор и не понял, есть ли там датчик объёма (то, что датчика удара нет, понял), и если есть -- то что происходит при его срабатывании.
# 36
12.05.2008, 19:35
К001Да, я устанавливал штатную сигналку.Датчики объема они ставят, но не там, где в мануале нарисовано, а сверху стоек лобового.А выяснил, что не работает очень просто. Закрыл дверь с открытым окном, нажал кнопочку, подождал 40 секунд (когда включается охрана) сунул руку в окно внутрь (датчики объема должны были срабоать), а она молчок.Позвал человека, тот посмотрел, сказал забыл что-то запрограммировать.Потом, после изучения инструкции к сигналке, еще раз к нему приезжал, он мне настроил, чтобы она пикала при закрывании и открывании (а то замок безшумно работает, не поймешь, закрыл или нет) и сменил штатный код отключения на мой персональный.
# 37
16.05.2008, 22:50
К вышеизложенным инструкциям я хочу добавить два пункта, из собственного опыта.
1. Проверьте внимательно и не спеша все документы, которые вам дают. У меня в ПТС вместо слов «договор купли-продажи №хххххх» было написано «справка-счёт №хххххх», из-за чего пришлось из ГАИ ехать обратно в салон, потом опять в ГАИ.
2. После выезда из салона мы едем не домой! И не кататься! Первым делом мы едем на заправку!
# 38
26.05.2008, 11:25
ВНИМАНИЕ! Возможная проблема в комплектациях с простыим Головными устройствами (без навигаций). Читать здесь. При приемке машины есть смысл задать ОД вопрос и проверить наличие кода в сервисной книжке. Если в книжке ничего нет, то заставьте ОД отключить постоянное питание Головного устройства (4 предохранитель 15А здесь) и прерываемое питание (1 предохранитель 10А здесь), потом вернуть все на место и проверить на запрос кода.
З.Ы. Обязательно в данном случае отключить постоянное питание (сбросятся все настройки), прерываемое можно отключить вытаскиванием ключа из замка зажигания.
# 39
26.05.2008, 11:54
Сообщение от Diamond_Spb
ГТД - это государственная таможенная декларация. Если собираетесь самостоятельно ставить машину на учет (только для новых иномарок, первый раз регистрируемых в РФ), ОД должен предоставить вам копию этой самой ГТД с "живой" печатью. ГТД является документом, удостоверяющим, что с а/м уплачены все таможенные сборы.Без нее гайцы машину на учет не поставят. Удачи.
# 40
29.05.2008, 20:39
Все это надо учитывать когда отдаешь машину на сервисное обслуживание или другие работы.
Потом очень "приятно" обнаруживать какие либо пятна или царапины
внутри и снаружи.
Перед сервисом сегодня выгреб из машины все лишнее...
Офигел сколько барахла в ней накопилось при пустом багажнике и салоне.
Вместительная.
