# 31
27.07.2008, 23:34
Народ, лучше по теме
28.07.2008, 20:43
# 33
29.07.2008, 20:00
# 34
29.07.2008, 20:05
Написано HELLA 12v RELAY --1M 4RA 007 813-03 NISSAN 25230 9F920
# 35
29.07.2008, 20:16
Вот собственно тоже самое только разделено на две части ,помоему это не датчик а скорее какое то реле ..
Последний раз редактировалось Уkkо, 29.07.2008 в 22:49.
# 36
11.03.2011, 19:45
У меня такой вопрос? Видел в магазине шумку лист примерно метр на метр самоклеющиеся сам материал пористый как паралон ну в общем смахивает на строительный которым стены оббивают есть разной толщены. Хотелось бы знать его область применения . Приерно такой вот  И ещё так же есть шумка как на фото тут показано которая клеится с помощью фена вопрос такой есть разной толщины а какой толщины наклеивать на дно салона
1мм, 2мм или 3мм.???
Добавлено через 1 час 13 минут
Кстати подсчитал все и примерно по деньгам выйдет 5-6 тысяч на материал +фен строительный хз скок стоит + калоша тоже хз скок стоит.
Добавлено через 1 час 49 минут
Ещё такой вопрос на сколько глубоко можно наклеить шумку под панель не снимая её? Или все таки снять панель?
Последний раз редактировалось Gergijj63, 11.03.2011 в 19:45.
11.03.2011, 20:17
Сообщение от Gergijj63
это вибротон. звукоизолирующий материал. теплоизолятор. не гниет. клеится черным вниз. черный слой это виброизоляционный слой. серый это вспененый полиэтилен(сплэн).
я буду снимать полностью.
# 38
11.03.2011, 20:20
Сообщение от N-Form
боюсь что после сборки разборки появятся всякие скрипы  посмотрю может так можно будет что сделать
# 39
11.03.2011, 20:20
юзал такой материал, не покупай гавно полное и нихрена он не клеится нет клеящего слоя там, покупай вибропласт либо бимаст бомб потом спелн 3004 или 3008, фен нужен для бимаст бомб ибо 4мм его фиг согнёшь даже, вибропласт клеится так ну и перчатки обязательно и валик желательно.
11.03.2011, 20:27
если снимаешь панель то заодно и панель всю маделином или битопластом проклеить и скрипов не будет. я буду проклеивать битопластом всю панель полностью.....
Добавлено через 19 секунд
Сообщение от zubilo
+10000
Последний раз редактировалось N-Form, 11.03.2011 в 20:27.
