# 31
14.03.2008, 16:35
Вадим, однозначного ответа никто не даст. В любом случае нужно смотреть.
Однако предположение сделаю: если на 1-й передаче мотор не выкручивается выше 3500 об/мин и при этом до этой отметки тянет нормально, значит на высоких оборотах ему что то мешает дышать.
1) Забитый воздухан и(-или) топливный фильтра
2) МАФ
3) Катализатор давно кончился и его нужно менять (очень и очень вероятно(!))
4) Косяк с установленным моментом впрыска и(-или) износ ТНВД
5) Солярка хреновая
6) Несколько из вышеизложенных причин в совокупности
и еще и еще и еще много причин...
без вариантов нужно разбираться, а не гадать
# 32
14.03.2008, 17:14
Евгений,спасибо за ответ.Фильтра все поменял 500 км как.Съезжу на комп. диагностику,посмотрю что там с МАФ.А вот насчет катализатора у меня и мыслей не было.Кто сталкивался с заменой и как его вообще менять?
# 33
14.03.2008, 17:21
Пробег какой?
Если нет лямбда-зондов, то менять его не нужно. Его нужно вырезать и вварить кусок трубы или обычный пламегаситель вместо него. Выхлоп будет не ЕВРО-3, а ЕВРО-2
Если лямбда-зонды стоят, то либо ставить катализатор новый(тыщи 1,5$), либо тоже вырезать, но тогда нужно будет внести кое-какие доработки. Сам не делал, т.ч. точно не скажу какие. Но можно 100%
P.S. вряд ли ТОЛЬКО в МАФ-е дело, с дохлым МАФ-ом машина(судя по отзывам других форумчан) выше 100 км/ч вообще не едет
# 34
14.03.2008, 17:28
Пробег 205 т.км. Я вот что-то сомневаюсь, что катализатор у меня вообще есть. Сейчас пойду попробую до скольки на первой передаче крутится.Солярка хорошая,проверено.Дело в том,что я его с момента покупки выше 3000 и не крутил.А вот сейчас что-то надумал проверить  .
# 35
14.03.2008, 21:11
Теперь мне вообще непонятно.От 1-ой и до 4-ой за 4000 об. - легко!
# 36
15.03.2008, 06:19
Верю, в каком-то журнале читал (давно), они тоже разогнали Патруля до 190, что примерно соответствовало заявленным максимальным 160 км.ч.,
Сей факт очень радует водителей профи, получается проезжаешь по спидометру больше чем на самом деле, горючку легче списать а деньги пропить  .
Последний раз редактировалось Ines, 16.03.2008 в 14:36.
Причина: избыточное цитирование
# 37
15.03.2008, 19:45
Сообщение от VadosW
значит у тебя все ОК, а раз у тебя на последней передаче движок не раскручивается, то не стоит забывать, что 2.8 это все-таки не ZD30...короче, на мой взгляд 135 км/ч на твоих колесах это норма
# 38
19.03.2008, 20:12
сегодня проехал 540 км. скорость было 135-140км/ч обороты 2800...
# 39
19.03.2008, 22:03
160 по спидометру. В реалии это140. но так ездить нельзя. это чисто для пробы
# 40
19.03.2008, 22:05
ТНВД и только ТНВД
