# 31
02.11.2015, 16:50
Сообщение от Babayka
 3 страницы сводятся к одному: "а вдруг у меня что-то сломалось?"
По моему форум для того и нужен что когда у человека есть вопросы, он их задает, а одноклубники делятся своими соображениями
 Слабоумие и Отвага
# 32
03.11.2015, 21:25
Поменяй салонный филтр. У меня так было после замены все отлично.
# 33
20.11.2015, 14:22
В итоге кто нибудь нашел проблему с отключением теплого воздуха в печке? Я у себя заметил, что неважно сколько выставлена температура - дует горячий воздух как на HI...потом видимо что-то перегревается и что-то отключается, при этом задняя зона не отключается...
# 34
26.11.2015, 22:08
Два года мучался с адекватно неработащим климатом, сегодня таки поборол.
Напротив правого колена есть круглое отверствие с прорезями. За ним прикручен датчик температуры. Чтоб его снять нужно открутить панель под рулевым (два самореза под резинкой в районе двери, остальные клипсы). Далее с помощью звездочки ~4 мм откручиваем с обратной стороны датчика два самореза, отключаем разъем и датчик у нас в руках. Проблема датчика в том, что для правильной его работы необходима постоянная циркуляция воздуха, что обеспечивается небольшим вентилятором. Блок разделяется на две части, датчик на время отгибается в сторону и мини крыльчатка вынимается. Крыльчатка когда вынул была немного в пыли, по идее ее можно продуть не снимая воздухом, но у меня это ее не оживило. Обнаружился намотанный волосок, после его удаления и смазки оси силиконовым маслом заработала. Моторчик очень нежный и может заблокироваться от обычной пыли. Далее собираем все обратно и климат начинает дуть нормальным теплым воздухом. Затраченное время 30 минут
Также выяснил, что если перегорит предохранитель стопов, перестанет работать смарт ключ и через 10 -20 минут езды отключиться esp со сначком скользкой дороги. Всего лишь подключил чужой прицеп. Кстати так называемые лягушки стоп сигналов могут со временем чуть глючить из-за подгоревших точечных контактов внутри или загрязнившегося пластикового концевика. Элементарно снимается, разбирается и чистится. Ломаться там просто нечему.
Последний раз редактировалось alexen_zhukov, 26.11.2015 в 22:19.
# 35
15.01.2016, 18:20
А у меня такая проблема: двигатель прогревается хорошо т. к. стоит webasto. При 0ºС и ниже В городе работает климат корректно, но только выезжаю на трассу, через несколько километров, при скорости движения около 70-80 км/ч постепенно начинает холодеть воздух до холодного(но не уличного). При резком увеличении оборотов двигателя до 3 тысяч или сброс на нейтральную передачу, на холостом ходу, сразу теплеет воздух. Потом всё начинается снова или может работать корректно. Может кто сталкивался с данной проблемой? Подскажите.
# 36
15.01.2016, 18:35
Сообщение от kulikov48
а не термостат ли подклинивает?
# 37
16.01.2016, 16:03
При плюсе на улице все нормально, да и температура двигателя в норме
# 38
16.01.2016, 16:52
мб помпа.. т.к. при высоких оборотах работает.. Значит при высоких оборотах жидкость проходит по системе.. или пробка/засор..
в пафе ж нет ни каких хитростей в системе охлаждения..
# 39
16.01.2016, 17:52
Сообщение от solovey35
А ошибки смотрел
# 40
19.01.2016, 20:37
Ошибок нет. Проблема с новая. Пробег 60 000 км.
