Ярик вне форума Ярик
Старый #31   13.10.2015, 19:06
Попробуйте совсем простой способ .Откройте бак и начните закачивать в него воздух так чтобы топливо под давлением начало проходить по топливной системе и при этом пытайтесь запустить двигатель . Насос низкого давления в ТНВД хапнул воздух больше причины нет у вас же просто закончилось топливо.А помпа эта на схеме
Вы верхний и нижний патрубки заткнули?
Последний раз редактировалось Ярик, 13.10.2015 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
test4you вне форума test4you
Старый #32   13.10.2015, 19:16
Ярик, все делали.
К сожалению, не только в пустом баке дело. В описании проблемы я указал, что слетел патрубок со штуцера клапана обратной магистрали. Во вложении он отмечен красным кружком. Причина для этого должна какая-то быть.
Попытки завести двигатель, откачивая в этот момент грушу, предпринимались. Правда, без открытой горловины бака.
Изображения
Тип файла: jpg fl.jpg (52.1 Кб, 32 просмотров)
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #33   13.10.2015, 19:19
Ярик извините но вы не в теме. Жаль что я сейчас в Испании и пишу с телефрна, а то бы такой эпос написал. По теме я уже все сказал. Снимайте форсунки и в бош. По крайней мере даже в Нижневартовске смогли сделать. В России буду 26го тогда смогу предоставить техническую информацию.
Старый #34   13.10.2015, 19:22
dks1978, я не в Нижневартовске
Если совсем просто... Представляете, что такое Приполярье и тундра? Я, можно сказать, именно там.
Простите за оффтоп, но
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D...B2%D1%81%D0%BA
и
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B0
Это две очень большие разницы. Да, и тут люди "живут".
Старый #35   13.10.2015, 19:30
Ну так то я тоже не в Москве. Я вам толкую про то, что с этим движком не все так просто, и через Ваши мытарства, я уже прошел. Ищите ближайший бош, и отправляйте почтой форсы. Дождетесь 26го я вам скину всю инфу по форсам. Я тоже не в Вартовске живу а в Когалыме, деревня не больше вашей. ВСургуте у дилера нет необходимого оборудования, нашли только а Вартовске в боше.
Старый #36   13.10.2015, 20:11
На фото у вас закрыт патрубок подачи воздуха вы так и пытались запускать двигатель?
Добавлено через 8 минут
Я просто каждый день сталкиваюсь с разными проблемами пафиков и уже бывали такие случаи прежде чем снять форсунки надо исключить все варианты с топливной системой а именно убедиться в правильной подачи топлива
Это уже потом отдавать на проверку Common Rail:
Добавлено через 4 минуты
вы тем боле нашли причину остановки двигателя не выбрасывайте так беспечно деньги на диагностику
Последний раз редактировалось Ярик, 13.10.2015 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #37   13.10.2015, 22:32
Ярик, не понял, о каком фото идет речь. Если о схеме, то слетел шланг с хомутом под цифрой 2, соответственно, топливо все вытекло. Машина ехала, пока оно не закончилось. Причина должна быть, по которой его сорвало с патрубка. Думаю, из-за нее такая вот беда с авто.
Соглашусь, что к форсункам совершенно не хочется лезть, если есть возможность обойтись малой кровью. Но эффект один - качай-не качай, а заводиться отказывается. Даже не понять, качает ТНВД соляру или нет. Какое-то посвистывание есть, когда зажигание включено.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #38   13.10.2015, 23:15
Сообщение от test4you Посмотреть сообщение
Вероятно, из сообщения #30...
Ну, возможны две причины:
1. Внешнее воздействие
2. Внутреннее давление.
Старый #39   13.10.2015, 23:21
Андрей 1960, непонятная ситуация удручает. Читаю другие форумы с подобными симптомами. Хочу попробовать последний шанс - прокачать топливную систему компрессором. Только как это грамотно все провести? С одной стороны подать давление в топливный бак, а дальше как?
Некоторые советуют еще принудительно при помощи эфира запустить двигатель и погонять, если заведется.
Есть вообще какая-то самодиагностика? Чтобы понять, в чем затор? Неужели машина не понимает, что у нее "болит". 15к км. и поломка. Это пипец какой-то, уважаемые!
Старый #40   13.10.2015, 23:41
У вас просто за воздушен насос его нужно обратно заполнить и только так он тяжело закачивается постарайтесь создать давление в баке и выгнать воздух
На 2.5 там можно легко снять свечи накала и когда пойдет впрыск видно туман выхлопа это можно сделать и здесь правда к свечам накала сложнее добрать , но стартеру будет легче вращать двигатель т.к. не будет компрессии а выхлоп вы сразу увидите
Добавлено через 10 минут
Еще проще наполните бутылку топливом пластиковую снимите патрубок подачи топлива на ТНВД под весте ее над мотором и самотеком пусть течет в ТНВД в это время вы заводите должно получиться
Последний раз редактировалось Ярик, 13.10.2015 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
