# 31
26.12.2012, 14:51
не совсем согласен-
просто всплывают такие вопросы и ответы,с которыми я,допустим,не знаком.это я к тому,что не все же тут спецы по авто. я только благодаря форуму и изучаю авто,что зачем и почему. так что не стесняемся,разговариваем
# 32
26.12.2012, 16:19
Дмитрий 740, Ну с прокладкой я может и погорячился, а вот микротрещина между камерой сгорания и каналом ОЖ. Да знаю, пузыри... НО! если клапан на пробке не открывается, да и смесь может через микротрещину прорываться при очень большой нагрузке. Я сталкивался с такими вариантами.
Прокладка бы очень быстро спрогрессировала и прогорела.
Ну оставим пугалки... это лишь самая из неприятных версий.
А в целом система охлаждения предельно проста т.ч. все разжовано, просто нужно ее увидеть в целом.
Последний раз редактировалось vitalliy, 26.12.2012 в 17:40.
# 33
26.12.2012, 23:29
будем наблюдать, а kai_2177 будет рассказывать, получилось или нет.
ps kai_2177 будешь в Чеховском КЭМПе спроси у них, если у них нет пробки, есть ли она в КЭМПе у Покрова. У них есть такая возможность по компу проверить. А проще позвонить, чем бензин жечь.
# 34
26.12.2012, 23:51
купил крышку,накамото,120 вроде стоит.
всё равно,пока доехал до чехова,норм,а уже в городе снова услышал этот "бегущий ручеёк" немного,чуть-чуть. может пока по трассе ехал,воздух куда нить переместился.тот что не стравился весь. на днях ещё посмотрю....
отпишусь в любом случае.
# 35
06.01.2013, 23:30
прошло время,некоторое.
по утрам "ручейка" нет,но жижа куда-то уходит. немного. ушло грамм 100-200. точно не скажу. при заводе утром, вроде немного дымит,но это может быть богатая смесь же... короче ничего я не понимаю. заметил только вот что- когда машина прогревается хорошо,на той же трассе,то воняет антифризом в салоне,и при выходе из машины тоже вонь идёт. вот что это может быть? когда ставлю машину на ночь,вроде подтёков нет под машиной.
сейчас буду просто подливать ОЖ.
думаю менять двигло,на контрактный. сейчас найду темку подходящую и буду вопросы задавать ...
# 36
06.01.2013, 23:37
kai_2177, Да много чего может быть. Может радиатор печки парит немного, но тогда стекла должны сильно потеть.
Контрактник - зря, я бы не стал.
# 37
18.01.2013, 00:30
пробило прокладку,наружу. в районе цепи. по утрам свист ремней,так как жижа капает на них. под новый год убирал воздушную пробку,с тех пор подливал жижу немного.
сегодня новый трабл- поехал в баню,парковался. так как много снега,утрамбовывал его,сдавая вперёд- назад. раза 3 наверно прокатывал. выхожу их машины- и на тебе ( дальше матерные слова)
зелёные полосы перед машиной. сорвало нижний патрубок. одел. и ушёл отдыхать от задолбавшей проблемы в парилку. набрал воды. в багажнике было литра 2 жижи,залил её,добавил воды. выгнал воздух из печки. поехал домой потихоньку. пока доехал,жижа с водой перемешалась. когда машину поставил, в радиатор сунул палец- попробовал на вкус то что там плескалось. разбавленная ОЖ.
я вот что думаю- надо ли ночью ходить прогревать? или не стоит? кто что думает?
мужичок что был со мной,сказал что обычно срывает патрубки из-за перегрева головы. но самое забавное- ездил же достаточно прилично, до орехово-зуево 2 раза туда обратно,а это 340 в оба конца,и ничего. а тут на ровном месте споткнулся.....
# 38
18.01.2013, 01:01
kai_2177,
Сообщение от kai_2177
Чёт подозреваю что ГБЦ повело у тебя. А патрубок сорвало потому что клапан в крышке радиатора не успел или забыл отработать.
# 39
18.01.2013, 01:06
почти уверен что повело. поэтому хочу менять двигатель.
так крышка новая. я ж менял её. но я когда пробку воздушную выгонял,нижний патрубок снимал,воздух с него тоже выпускал, но закрутил как и было. а тут такая оказия,на ровном месте.
что с жижей то? неохото ночью людей свистом ремней будить
# 40
18.01.2013, 01:19
kai_2177, Слей в банку жижу и на окно. Если увидишь что замерзает, беги прогревать.
Ну ВДешкой тогда уж брызни на них. Хотя я противник всяческих брызганий на ремни. Ну все одно с движком и новые поставишь.
Может все таки недокрутил?
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.01.2013 в 01:19.
