# 31
				17.07.2015, 20:42
# 32
				18.07.2015, 02:53
			Сообщение от дмитрийА
 сдаётся мне оно там неприлично мало.
 А куда-ж оно девается?
			Сообщение от MAVR_ik
 разобрал я блок в который идет провод ...
 И увиденное Вас так напугало, что сразу захотелось "в сервис ехать"?
# 33
				18.07.2015, 09:00
		Так оно не напугало))) даташитов на эти процессоры нет, куда копать дальше ... ,без понимания как работает м\с , не знаю,  но склоняюсь что с этим блоком все норм, ошибка где-то в другом, а этот блок так и должен реагировать.... копаюсь дальше в схемах
# 34
				18.07.2015, 09:10
 без понимания как работает м\с...
 Оно Вам надо? Неужели по блок-схеме непонятно, как оно должно функционировать?
 Вы так и не конкретизировали о звуках, издаваемых реле.
 А как "этот блок" реагирует?
 Ага... их много - надолго хватит.
				Последний раз редактировалось Андрей 1960, 18.07.2015 в 09:10.
				18.07.2015, 09:25
		Реле издает звук похожий на треск( как буд-то на соленоид приходит переменный сигнал, по волтажу и току малый для включения реле, поэтому переключаемый контакт вибрирует )
Импулсный сигнал идет с контакта №45 раъема Е17 блока IPDM, а сигнал формирует CPU стоящий в этом блоке, а в ответ на что он его формирует?....
Есть желание поставить диод ( шоб не пускал этот сигнал на контакт №1 реле)))
# 36
				18.07.2015, 09:31
 Вот это уже кое-что. Есть возможность измерить напряжение на контакте 2 при вставленном реле? Это можно сделать на предохранителе.
При нажатии на "пипку" звук его - сигнала - есть?
# 37
				18.07.2015, 09:47
		 Да при нажатии на  "пипку"  сигнал есть, напругу измерю)))
# 38
				18.07.2015, 09:50
			Сообщение от Андрей 1960
 Там не может быть "сигнала" (в нормальном состоянии). Там через электронный ключ происходит замыкание цепи катушки реле на массу - в случае срабатывания противоугонной системы.
У Вас и происходит это самое замыкание, но в режиме "прерывателя" - поэтому реле "трещит". Еще и "сирены" могут "похрюкивать", а мож и не успевают.
Такой режим - явно нештатный.
# 39
				18.07.2015, 09:56
		Воооот    куда копать то теперь?))
С новым реле сирена успевает попискивать)))
# 40
				18.07.2015, 09:57
 Уже не надо. Проблема явно связана с IPDM.
А что: без реле сигнала машина заводится и функционирует?
