# 31
18.02.2008, 10:08
а где вы увидели эмоции?
я всего лишь выражаю недоумение...
# 32
18.02.2008, 12:48
4WD Lo хоть в грязи включали? По-поводу предупреждения - это снятие ответственности с производителя за вашу безопасность во время движения и одновременного использования нави(компа) - чтоб не засудили потом, но у нас-то на англицком (вот это вопрос к ниссану!), так что засудить их (если не дай Бог что) вполне получиться.. На инязе действительно бессмысленная вещь...
# 33
18.02.2008, 13:29
Включал 4WD Lo по снежной каше в проезде между гаражами, в очередной раз завалило снегом, соседи по гаражу уже недели две как даже не пытаются заезжать (ждут когда трактор пройдет, а у нас у этом году трактористы похоже шабашат только в путь, дороги не успевают разгребать, на проезд к гаражному кооперативу их и не заманишь, фигли мелочи работают только по гектарам :-)))), я же упрямо ставлю машину каждый день, проехал с 4WD Hi и отключеной ESP
Спасибо за объяснение по навигации, только это похоже не только о навигации, а вообще о мониторе, что на него отвлекаться опасно, так как я убирал диск навигации всеравно предупреждение вылезает.
А вот чтоб их не засудили очень даже может быть они пишут
Только это их предупреждение отвлекает гораздо больше. чем нормально работающий монитор :-)))
# 34
18.02.2008, 14:15
У меня в скобках написано "(компа)"...  Вообще мне кажется париться из-за мелочей надо поменьше и все пройдет - вы же ставите машину в отличие от соседей!... А так в любом авто косяк найти можно.. (Ну, может Бугатти...) Я например перестал по-поводу сверчка париться - к кому-то другому убежал..
# 35
18.02.2008, 14:33
ОК
с предупреждением согласен можно не парится, хотя глаза мозолит, а по сути бесполезно и отчасти вредно
А вот 4WD Lo даже напугал слегка, как давай авто колбасить, вперед как дернется, я на тормоз нежненько меня как болтанет будто я в педаль тормоза двумя ногами уперся, давай еще тестить, рывки постоянные будто предачи не правильно переключаются, я в мануал АКПП перевел, первую передачу включил слегка нежненько на газ вроде пошла плавно потом как опять дернется, включил заднюю тоже самое ну думаю нафиг, такие скачки, надо в поле тренироваться, а не между гаражей
А вообще если все собрать, то не короткий уже список получится того на что не надо обращать внимание и с чем смириться:
- дизель остывает на холостых при температуре ниже -12
- воет что-то сзади
- навигация не работает (хотя никто и не обещал)
- предупреждение мозолит глаза
- 4WD Lo странный режим
- фигово чистится лобовое от снега из-за плохого обдува стекла
- как-то странно запоминаются настройки зеркал для движения задним ходом
# 36
18.02.2008, 15:41
4WD Lo - не странный, а вполне обычный. Как у всех внедорожников.
Просто дело в том, что дизель выдает немалый крутяший момент даже на холостых, а на понижающей передаче момент, передаваемый на колеса ЕЩЕ больше (в 2.5 раза!). И это при том, что, поскольку у АКПП нету сцепления, при включении 1й (или задней) на колеса СРАЗУ начинается передача этого увеличенного момента... Вот и рывки - АКПП хочет начать вращать колеса с удвоенной силой :-)
Все нормально - просто нужно при всех переключениях держать педаль тормоза, чтобы машинка не "прыгнула".
Pathfinder R51 yd25, 260 т.км. 2005-2016. Подвеска OME 608 & 610, 32" MT.
TLC80 -> Patrol Y61 zd30, 120 т.км., подвеска и далее до 35".
# 37
19.02.2008, 07:20
2DenSity Вы правы, вчера специально выехал в поле, в снег, потестить 4WD Lo, все верно вы пишете, так и есть, на настоящих внедорожниках до Пасфайндера не ездил, было две Максимы А32 и А33 да Х-Трейл, поэтому слегка струхнул когда Пасфаиндер начал "скакать", вчера "объездил" так сказать, замечание снимаю, сам ослик...
Последний раз редактировалось Ines, 19.02.2008 в 11:30.
Причина: повторение поста из другой темы
# 38
21.02.2008, 07:18
Вспомнил, давно хотел спросить да все забывал
АКПП заявлена как 5-ти скоростная с режимом ручного управления.
Подскажите 5-ая скорость в режиме АКПП Драйв включается? Ели да то при каких условиях (скорость, обороты, режим привода ...)?
Пробовал за городом в режиме привода АВТО (2WD не включал, плоховатая дорога снег, лед на заднем приводе опыта вождения нет) скорость 120-130 км/ч перевожу АКПП в ручное управление показывает 4 передачу, в ручную на 5-ую переходит, включил автомат в Драйв разогнался до 150 км/ч выхожу в ручное переключение АКПП всеравно 4-ая скорость.
Правильно ли я понимаю, что 5-ая скорость включается только при ручном переключении АКПП?
Или я не достиг того режима движения при котором автомат включит 5-ую?
Или это нельзя в режиме привода АВТО?
В руководстве невнятно написано или я читаю не там и не так :-))) ?
# 39
21.02.2008, 09:35
Наверно понижается сразу на ступеньку
# 40
21.02.2008, 13:10
При переключении из режима АКПП в ручной, просто понижается на ступень в низ, обрати внимание при переключении на обороты на тахометре.
