# 31
08.07.2015, 21:30
Сообщение от Bondalex
 Почему эта проблема началась после замены втягивающего
Скорее просто совпадение.
# 32
09.07.2015, 07:54
Странное совпадение. Товарищ высказал такую мысль, может в новом втягивающем катушка пробита, и это как то влияет на работу движка?
# 33
09.07.2015, 09:53
Это бред. Проверь массу : на движок, на кузов и на комп, но симптомы у тебя похожи на ДРМВ.
В университетах не обучался, гаражное образование.
# 34
09.07.2015, 12:27
Так он же скидывал ДМРВ, в принципе д.б. работать в аварийном (усредненном) режиме, у него же как я понял ничего не изменилось, т.е. скорее наоборот стало хуже, косяк усугубился дополнительным траблом.
# 35
09.07.2015, 23:56
Надо спросить у сервисменов делали они адаптацию двигателя?
# 36
14.07.2015, 09:13
Адаптацию делали, все показатели в норме. В чем прикол, машина на холодную схватывает, начинает дергаться и в итоге глохнет! Так можно раз 50 проделать пока температура двигателя до 70 не вырастет, как только нагреется до 70-73 машина заводится и держит обороты, но все равно на газ реакция странная, движок рычит, потом нагревается до вентилятора, и все можно ехать машина шепчет. Подскажите куда еще лезть?Что делать дальше?
Сообщение от mirag104
# 37
14.07.2015, 09:42
# 38
14.07.2015, 10:28
Не понял про что ты, какой диагност?кто тупит?  как его проверить?
# 39
14.07.2015, 10:36
 Мастер задался вопросом почему не крутится вентилятор, когда снята фишка с датчика температуры. Говорит что на всех машинах должен крутиться!Если должен то почему не крутиться!
Вот тут он тупит.
Да должен крутится вентилятор. Если нет, то http://www.club-nissan.ru/forums/sho...3&postcount=14
 как его проверить?
В кастрюлю с градусником и сопротивление мерить, но проще сразу поменять при подозрении. Сначала и ЭБУ считать инфу, там лажа похоже.
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.07.2015 в 10:36.
14.07.2015, 10:47
Диагност тупил, вентилятор на самом деле крутиться, но только один, у меня второй движок сдох! Он на неработающий смотрел
Сообщение от vitalliy
 Вот тут он тупит.
