# 31
				16.02.2016, 05:41
		Если в характеристиках масла будет указано, что вязкость при 100 град = 14, то это обозначает, что на абсолютно новом масле будет цифра 16 (обычно +2 к указанным 14) , а после энного  числа циклов полного нагрева и остывания = 12 (т.е. -2 к 14). А цифра 14, которая указана в паспорте масла, это просто среднеарефмитическое значение
			Сообщение от GOGUS
 По моему "батенька" как раз в теме
Не только от масла но и от топлива и т.п.
 По поводу топлива и продуктов износа никто и не спорит, согласен полностью, но кроме этого меняется свойства и самого масла как "чистого" продукта.
				Последний раз редактировалось юрик+, 16.02.2016 в 05:41.
				16.02.2016, 08:34
		 Странно, обычно паспорта для свежего масла совпадают характеристики. На oil-club много анализов свежего масла - по вязкости обычно все сходится с паспортами.
Но нам на пафиках до 100 градусов должно быть пофигу вроде - масло особенно зимой не греется вообще - так и ездим на полу теплом с высокой вязкостью.
# 33
				16.02.2016, 12:44
		[quote=юрик+;3289331]Если в характеристиках масла будет указано, что вязкость при 100 град = 14, то это обозначает, что на абсолютно новом масле будет цифра 16 (обычно +2 к указанным 14) , а после энного  числа циклов полного нагрева и остывания = 12 (т.е. -2 к 14). А цифра 14, которая указана в паспорте масла, это просто среднеарефмитическое значение
Я не хочу спорить с этим и что-то доказывать.Я просто приведу пример.На сайте ELFa есть масло которое я пользую в данный момент( http://elfrus.ru/katalog/masla_i_sma...ltech_fe_5w30/)
Имеем цифры: Вязкость при 40- 72.8, при 100 -12.2.Я откатал на этом масле 7500 и сделал анализ отработки:Вязкость при 40- 73.8, при 100 -12.6.
Вязкость увеличилась при 40 на единичку.Объясняется это погрешностью.Сам производитель допускает изменение вязкости от эталона.Плюс погрешность лабы.Сажы меньше 0.1%-поэтому загущения нет.Масло не изменило своей вязкости.Ещё раз повторюсь-если откатать 20 тыщ., естественно вязкость поменяется.Просто есть у масла ресурс, который оно выдерживает определённое количество моточасов.А с Вашим постом к сожалению не согласен(особенно про среднее арифметическое)
# 34
				16.02.2016, 13:12
		 соврешенно не факт, что более 1% - это погрешность измерений.
для того, чтоб можно было сравнивать, надо бы знать вязкость Вашего нового масла, а не условно-идеального, т.к. реальные партии могут отличаться.
по мере работы вязкость масла меняется не в какой-то момент, а после какого-то момета - сначала начинает падать, потом может начинать расти - это уже совсем катастрофа его свойств.
# 35
				16.02.2016, 16:04
		v-s, Вот тоже самое масло что и у меня. Ельф изменил название(есть на их сайте офф. ответ).
 http://www.oil-club.ru/forum/topic/8...-posle-9800km/
В свежем при 40 гр. - 73,26, при 100 гр. 12,19.Короче мух ловим.Изменения от партии к партии нового масла не более 1 мм/см.(про проценты я нигде не писал!)А вот анализ интересный.Масло в тяжёлых условиях ухлопали по полной.Вязкость просела больше 5 ед. при 40 градусах, кислоты больше чем щёлочи.Но масло всё равно соответствует W30.
У моего мотора как видите изменения вязкости минимальны.Но всякое бывает.Всем удачи
# 36
				17.02.2016, 22:31
			Сообщение от v-s
 видимо, в плену заблуждений, что масло не меняет свойства и угорает равномерно.
 то есть, в пределах срока эксплуатации масла, когда его свойства  НЕ МЕНЯЮТСЯ  - 7 или 10 тыщ или даже 15  - оно угорает неравномерно? )))  да с чего бы? )))
вопрос - у кого есть маслоуловитель на вентиляции картера? масло сливается практически РАВНОМЕРНО  в течении интервала между ТО или нет?
			Сообщение от Павел Т
 если 10 тыщ по городу, где 95% пробок, то у него моточасов  - средняя скорость сколько по  компу? ну никак не больше 20 км\ч, так как 30 км\ч - это нет пробок )  500 моточасов?  конечно, тяжелый случай...  если у меня порядка 40-50 км\ч средняя скорость, то даже 15 тыщ пробег даст всего лишь 300-400 моточасов, что является нормой для масла даже у бензиновом двигателе... считаю дизель - более легкими условиями эксплуатации для масла, чем атмосфЭрная бензинка...  не говоря уже у турбобензинке...
				Последний раз редактировалось SashaAn, 17.02.2016 в 22:31.
				17.02.2016, 22:58
		 SashaAn,
Извини, но очень советую пересмотреть все, что ты написал....
1. Угар масла это невыход в ВКГ. Туда масло лелит когда повышенные нагрузки.
2. Масло угорает в самом поршне.
3.ни в коем случае дизельному маслу не легче чем бензиновому. У нас так же есть турбина.  У дизельного масла свои враги - сажа, сера в топливе и т.п. Наоборот даже на дизелях масло меняют чаще. Раньше например вообще было обязательно ТО раз в 5 тыс, тогда как на бензинках раз в 15 тыс.
4. Ты уверен в своей средней скорости?  проверь, не бери по ощущениям. На масле более 200-250 часов ездить не стоит.
# 38
				18.02.2016, 10:25
		 SashaAn, Согласен с GOGUSом по всем пунктам.По поводу "ухлопки" масла.Тот пример что я привёл с 2.0 рено-там обратите внимание на щелочное и кислотное число.Кислоты больше.Сответственно масло уже не рабочее.Моточасы у нас можно посчитать.Есть в бортовике время работы мотора и средняя скорость(обнуляем после смены и ведём учёт).И да, у меня есть маслоотделитель.Я для учёта собираю в бутылочку всё, что в него летит.Если ездить по Москве, где средняя скорость у меня больше 25 км\ч не поднимается-то собираю 25-30 мл масла за 500 км.Если трасса-то 25-30 мл за 1500-2000 км.За 5 тыщ. можно собрать 200-300 мл(это рекорд) в городском режиме.Это 2-3 мм по щупу.Больше никаких движений масла за этот пробег нет.За уровнем наблюдаю в гараже-идеально ровный пол, через 1-2 минуты после остановки двига.Так что в 3.0 ВКГ не влияет на угар.
# 39
				18.02.2016, 11:48
		 Для измененияя количества масла наверное правильней будет смотреть после ночи - так точнее будет.
# 40
				18.02.2016, 12:22
		 GOGUS, А у меня в книжке с авто написано на "горячую" смотреть.Вот и соблюдаю.
