# 31
04.08.2018, 12:56
Сообщение от vitalliy
Массу от аккума то чистил?
Виталь, уж новую забабахал, кузов двигатель.
# 32
04.08.2018, 13:17
sanych 72, а музло ваще отключить не? всёж инородная штука...
# 33
04.08.2018, 13:27
Darth Vader, отключал, сам песни орал, безззполезно.
sanych 72, поменяй реле.
Как это реле правильно называется? силовое?основное? По мануалу там вроде и нет таких.
Последний раз редактировалось sanych 72, 04.08.2018 в 13:27.
04.08.2018, 17:16
Сообщение от sanych 72
Минус аккума-кузов-двигатель.
# 35
04.08.2018, 20:51
vitalliy, точно так. Сейчас скинул схемы электрику, будет смотреть. Короче на датчиках дпрв, дпкв и т.д 9.5 вольт висят.
# 36
05.08.2018, 00:17
Как там реле называется хз. В машине куча одинаковых реле. Махни для проверки.
# 37
05.08.2018, 15:18
Крч докладываю. Причина была в одном из плюсовых проводов подходящих к главноме реле, у бачка омывателя, провод спаяли. Но у таких рукожопых дебилов как я всё не может быть нормально. Короче чет хотел показать на реле и замкнул два провода, тут же вкл вентилятор радиатора и загорелась машинка на приборке. Короче насос не работает, ключ горит, вент.работает. В итоге с эсуд не приходит минус. Во вторник будут мозги вскрывать, мож дорожка мож ключ погорел. Он кинул иассу с кузова напрямок на реле чтоб пока ездить. Крч если чёт кудато суёте, аккуратней.
# 38
05.08.2018, 15:26
sanych 72, так про хреновый контакт уже намекать устали.
Преды смотри ОСНОВНЫЕ! Пред обязан был сгореть.
# 39
05.08.2018, 17:49
vitalliy, Виталь, все мы понимали что контакт, дык этот провод вычислить надо, я раз пять его в руках держал. Преды под капотом пойду гляну, вроде он смотрел, на мозги звонил всё приходит, только минуса с управ нет.
Добавлено через 1 час 20 минут
vitalliy, все проверил преды, все целые
Добавлено через 36 минут
sanych 72, как у меня, пипец
http://injectorservice.com.ua/forum/...pic.php?t=7557
Последний раз редактировалось sanych 72, 05.08.2018 в 17:49.
05.08.2018, 23:02
Ну если ЭБУ пальнул, то не оч весело. Менять так комплектом с иммо и чипами, чтоб не париться с прописками. Либо восстанавливать ЭБУ. Еще можно чистую микруху иммо в ЭБУ впаять.
