# 31
22.05.2016, 15:24
После чистки сетки-фильтра бензонасоса ушла проблема с пуском двигателя на жаре - машина стоит два дня на жаре, заводится с пол-оборота.
И как работает бензонасос не слышно вообще, а до чистки "пищал" громче двигателя.
# 32
22.05.2016, 20:14
Android72, может в обратном клапане была какая то соринка и от переворотов насоса ты её вытряхнул и клапан теперь закрывается как ему положено! Обратный клапан находиться на штуцере самого насоса.
# 33
23.05.2016, 09:44
На соринку не похоже, "пищать" насос начал еле слышно, потом громче и громче.
Клапан я снимал http:  .
Вот теперь думаю менять насос на более производительный или оставить старый?
# 34
25.05.2016, 20:54
Android72, это клапан излишнего давления-выше 3,5 кг.
Я имён ввиду клапан в штуцере насоса.
# 35
23.08.2016, 18:33
Люди добрые, подскажите номер сеточки, не могу найти
# 36
23.08.2016, 19:20
леха норман, свою сними и промой. Она вечная, если не порвал.
Добавлено через 21 минуту
В общем кому интерсн, расчет делал для форсунок 1660000Q0A, двигатель QR25DE, данные взяты по заявленым характеристикам аналога BOSCH
рабочее давление в рампе 2.5 мотора, 3.5 бар.
статистический поток форсунки при 3 бар=213г/мин=285сс/мин
соответственно при 3,5 бар=249г/мин=332,5сс/мин
на 4 форсунки поток 1330сс/мин=79,8л/ч
из этого делаем вывод
рабочее давление топл насоса должно быть 3,5 бар, производительность не ниже 80л/час, проблем такой насос найти нет.
если есть желающие продолжения данной темы, помогите с вопросом изготовления манометра-в общем нужен штуцер от топливной рампы(нужно будет на него закрепить топл шланг и подключить к топл магистрали) и штуцер с центральной магистрали который соединяется с топливной рампой(на него нужно будет одеть шланг и далее подключить к топл рампе), манометр и шланги готов приобрести сам. и ключ для замка штуцера топливной рампы.
после положительного результата отдам готовый вариант манометра в безвозмездное пользование клуба.
флуда, а ради Инфы не потерянной.
Нашёл подходящий по характеристикам нам насос.
Mapco 22760.
При рабочем давлении 3.8, производительность составляет 110 л/ч. По габаритным, должен к нам встать без танцев с бубном.
GSS 342 WALBRO
Нашёл инфу что возможно поставить этот насос. Но брать только Америку и у проверенных людей. Китай не ставить, в китайский пластиковая крыльчатка, но производительность такая же.
С этим насосом можно дальше раскручивать qr25.
Производительность у него в районе 240 л/ч, главное чтоб машинка после установки этого насоса не стала плеваться огнём)
Последний раз редактировалось Halera078, 23.08.2016 в 19:22.
31.08.2016, 23:11
Хочу поразмышлять не только своим умом.
На тему замера-давления топлива.
У 2.0 и 2.5 бензинки нет обратки, клапан превышения давления стоит в баке, тогда интересен момент, сильно ли будет отличаться давление топлива при замере в соединении насос-трубопровод и соединении трубопровод-рампа.
В идеале, жидкость-не сжимается под давлением. Воздуха в системе-насос-трубопровод-рампа тоже не должно быть, его просто выгоняет через форсунки. Следовательно разница
по отношению давлению рампа и давление насос не должно быть очень великим и угловых соединений в системе почти нет, все сделаны под не острыми углами.
Так может тогда кто нибудь пробовал мерить давление в соединении насос-трубопровод?
Там проще и безопасней врезаться в систему и тестить давление в динамике?!
Если у кого есть мысли, выкладывайте их. Буду только рад!
# 38
21.09.2016, 18:37
kopilov, Здравствуйте, заменил фильтр по вашей технологии, заказывал тоже на али. Но после замены стал жужжать насос. Что я сделал не так? А еще и уровень бензина не показывает. Посоветуйте, пожалуйста.
# 39
21.09.2016, 23:34
Если не изменяет память, внизу должна стоять антивибрационная резинка. Либо насос в корпусе стоит криво.
По топливному датчику, либо поплавок отвалился, либо датчик повредил, либо штекер не поставил.
# 40
22.09.2016, 00:36
Сообщение от автолюбитель 1953
 ...Но после замены стал жужжать насос. Что я сделал не так? А еще и уровень бензина не показывает. Посоветуйте, пожалуйста.
В следующий раз снимайте видео по проведению работ)) Кто же знает , что Вы сделали не так?  По принципу датчик топлива может не показывать по двум причинам, либо вы его почистили скотч-брайтом или наждачкой и стёрли дорожки, тогда это замена насоса т.к. отдельно плата не продаётся!, второй банально поставили не правильно насос и поплавок застрял или зацепился за трубку соединяющую половинки баков... Хотя стоп? Поплавка топлива там два в баке, и меряет если мне память не изменяет именно тот который отдельно от насоса...
Спецы поправят если ошибся!
Обычно лечится промывкой обезжиркой с мягкой тряпочкой и лёгким подгибанием контакта.
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
