# 31
23.08.2009, 11:57
даже с кривой рамой вести не должно... тут имхо нужно левый суппорт смотреть, может штока закисли... 2е - правая рулевая тяга...
# 32
23.08.2009, 12:02
правый передний суппорт меняли
левый смотрели и сказали все ок
обрати внимание что "если рулю дать принять самостоятельно положение, то он встает строго симметрично" - тут точно не тормоза
а про правую рулевую тягу можно поподробнее?
# 33
23.08.2009, 12:05
Если уводит влево при торможении, то смотреть надо правый суппорт. Левый тормозит, а правый слабее, вот и получается разница усилий которая тянет влево! А вообще в теме право, в посте влево)))) Андрей! Тянет то куда?
# 34
23.08.2009, 12:08
исправил - вправо
# 35
23.08.2009, 12:09
в рулевой если пальцы разбиты (люфт) - будет колесо тянуть наружу...
у тебя скорее всего левый суппорт слабее тормозит
# 36
24.08.2009, 01:17
еще раз объясняю
руль при движении прямо стоит непрямо, но машину не уводит
при торможении выправляется в прямое положение, но машину уводит
руль не снимали (определить могу)
тормоза тут не причем
проверим во Вт у механиков
# 37
24.08.2009, 08:17
хрен поймёшь как и когда уводит... отпишись потом, что было-то...
# 38
24.08.2009, 14:45
у меня при пробеге 30 тыс, за пол года, стало тянуть в сторону при томожении когда делал ТО сказали что закис суппорт, все промазали сейчас полет нормальный.....
тем более если один меняли а второй нет (что крайне редко делают), то может и работают по разному?! я первый раз слышу что бы суппорта меняли отдельно, обычно сразу оба....
