# 31
04.12.2012, 20:57
Ребят, помогайте.
Уже 2 дня бьюсь с авто - не работает интелиджент кей. Авто открывается/закрывается без проблем нажатием на кнопку, а вот повернуть барашек зажигания - хоть обдолбись башкой ап стекло! При этом не стоит грешить на какие-то "волшебные места", сегодня даже в деревне, где даже электрочайника нету, не заводилась, так что про различные наводки, трансформаторы и т.п. можно смело забыть. Такая фигня иногда случалась, но редко и раза со второго-третьего все получалось, а так чтоб 2 дня и только механически...это перебор! Также обратил внимание, что ранее при глюках загорался "красный ключ", сейчас же никакой вообще не загорается и звук (раньше был при включении зажигания) отсутствует(((
Батарейку пока не менял (наверное завтра буду пробовать), но слышал, что она нужна только для ЦЗ и на "любовь" чипа и иммо никакого влияния не оказывает, так ли это? Или уже смело к О.Д.? А, господа?
# 32
04.12.2012, 21:03
Все достаточно просто должно быть - проверить, загораются ли стопаки при нажатии на тормоз, либо отошел контакт в разъеме под рулем где этот барашек. Ключ должен искаться при нажатии на тормоз и барашек. Если где то не контакт, поиск происзводится не будет и не будет никакой индикации. Если машина ключ не определяет, будет загораться красный ключ в квадратике справа на приборке, если определит то зеленый. Если поиск ключа не производится, то вообще ничего не загорается (что у вас по всей видимости и происходит).
# 33
05.12.2012, 16:37
Сообщение от andy_7778
Ага. Именно так. Спасибо за ответ. Звучит резонно. Проверю стопаки, а к контакту без разбора панели все равно, как понимаю, не подобраться, придется к ОД ехать. Просто вся эта хрень случилась как всегда вовремя - в поездке по Беларуси, где мне до конца недели еще быть...
# 34
06.12.2012, 10:38
До контакта добираться минуты 3. Достаточно отсоединить нижнюю часть панели которая под рулем - она на прижимных металлических пружинах таких и слева 2 самореза (надо вытащить уплотнитель двери в левой стойке и увидите их) панель снимается и остается висеть на проводах от кнопок зеркал и прочей лабуды. После этого очень легко добраться до разъема зажигания.
# 35
07.12.2012, 12:48
andy_7778,
Стопаки и в самом деле не горели. Отюда весь сыр-бор с интелключом. Предохранитель приказал. Здесь (в Беларуси, не Минск) таких в глаза не видели, с удивлением в руках крутят. Признаться,я и сам впервые такого малыша увидел. Пришлось салонный перекинуть на место сгоревшего и так буду добираться до Москвы. Конечно дорогу ехать без датчика дождя (он и еще автосвет, как я понял, на этот же предохранитель завязан) тяжело, но без стопаков куда хуже) тут снеги валят, белорусы в кюветах валяются со страшной силой, резину они штоль не меняют, блин. Короче итак ехать страшно,а бьез них вообще труба...))
Вобщем andy_7778 большое человеческое Вам за помощь!
# 36
07.12.2012, 13:16
У меня в калодках повпихиваны запасные. Глянь мож и у тебя торчат а ты подумал что они задействованы.
# 37
07.12.2012, 19:36
Сообщение от Provider
 andy_7778,
В коробке с предохранителями всегда должны быть запасные, воткнутые в пустые колодки. Если ранее их уже не повытаскивал. Воткни запасной и не мучайся.
На сообщение выше не посмотрел
# 38
10.12.2012, 13:46
Lisina, koatle,
Спасибо, мужики. Там, в БелоРаше, с нетом проблемы были. Потому советы только щас увидел  Сегодня посмотрю запасные...
Добавлено через 3 часа 40 минут
Честно, посмотрев еще раз, так и не понял где эти пустые колодки, полные запасных предохранителей)) Да, есть свободные слоты, может кто фотку не поленится кинуть,а?...
Последний раз редактировалось Provider, 10.12.2012 в 13:46.
10.12.2012, 13:56
Там достаточно всё просто. На обратной стороне крышки салонного блока предохранителей есть надиси, обозначающие расположение колодок куда предохранитель втыкается. Надпись SPARE означает запасной предохранитель. Слоты под запасные предохранители немного сильнее торчат наружу.
# 40
10.12.2012, 14:51
Ну типа так.
