# 31
04.11.2014, 15:42
kirill_sky, Хорошо когда 10 минут держит. Делай выводы...
# 32
04.11.2014, 18:07
vitalliy, те замеры были сделаны на бензонасосе Masuma MPU-201. Но через день после замеров поменял на бензонасос от пульсара NISSAN UNISIA JECS A42-S04, сегодня замерял с бензонасоса давление
через 20 минут
И еще попробовал заменить топливный фильтр с Kolbenschmidt 50013823 (который тоже поставил месяц назад) на тот который стоял до этого 2 года, десяточный. Совпадение может, но завелась с полтыка, через 20 минут снова завелась с пол оборота. Посмотрю что будет утром, да и завтра как будет заводиться
Моя Алевтина
Последний раз редактировалось kirill_sky, 04.11.2014 в 18:19.
# 33
06.11.2014, 21:22
Фокус не удался...
Заводится так же тухло. Хотя на холодную, если поднажать педаль газа, вроде подхватывает. Сегодня же, минут 5 постоял автомобиль заглушенным и завелся с пол оборота. второй раз это проделать не получилось - долго маслал стартер...
Вот и думай ,что да как...
Моя Алевтина
# 34
06.11.2014, 21:33
Сообщение от kirill_sky
 бензонасос в течение минуты спускает до 1,5 с 3,0; рампу не засикал
Много. Должно быть падение не более 1 бара за 10 минут. И рампу не помешало бы проверить - и по давлению, и форсы по распылу.
# 35
06.11.2014, 21:52
kirill_sky, имхо дело тут не в давлении  пробуй короткие попытки по 2-3 сек, не схватила нет смысла крутить до умопомрачения. выкрути свечи после неудачного запуска - мокрые или нет....
# 36
07.11.2014, 00:45
Сообщение от Axel63
Скорее всего нет
# 37
07.11.2014, 06:48
Сообщение от 100nx
Чуть выше выложил свежие замеры насоса - за 20 мин давление упало с 4 до 3,5
На выходных надо соорудить тройник под манометр и померяю давление в рампе.
А на распыл форсы снимать чтоли надо?
Моя Алевтина
# 38
07.11.2014, 06:50
Сообщение от Axel63
 kirill_sky, имхо дело тут не в давлении пробуй короткие попытки по 2-3 сек, выкрути свечи после неудачного запуска - мокрые или нет....
На сто 2 раза приезжал, свечи смотрели - мокрые
Моя Алевтина
# 39
07.11.2014, 07:25
kirill_sky, ну вывод сам напрашивается - дело не в давлении топлива...  я же писал про свою альмеру - с первой попытки почти никогда не заводилась, можно было долго крутить стартер на сек 10-15 только схватывала... зато со второй попытки сразу же! ИМХО дело тут в "искре-мозгах-датчиках-недоконтакте"
# 40
07.11.2014, 14:05
kirill_sky, А где мерил? Тупо на прямой насоса... так в этом нет толку. Да и маловато для давления в "стенку".
Ссущие форсунки и редукционник при таком замере не выявляются, т.е. пляски с бубном....
Вроде месяц назад об этом говорил уже, если не больше.
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.11.2014 в 14:06.
