Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #31   12.05.2019, 07:49
Сообщение от yury555 Посмотреть сообщение
...из под капота звук...
Давайте уточнимся: вся проблема заключается в звуке "не как зимой"?
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #32   12.05.2019, 10:07
yury555, сейчас тепло, и обороты после запуска чуть выше, чем прогретые холостые с обычным звуком.
Юрий, я до сих пор не понял, что у Вас было. При "близких к обычным" оборотах на прогреве повышенный уровень шума, или при выключенной кнопке "Прогрева" высокие обороты, сопровождающиеся шумом??? Высокие обороты с шумом на прогреве не есть что-то "неправильное", и зависят от множества причин.
yury555 вне форума yury555
Старый #33   12.05.2019, 15:19
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Да. Именно в звуке.
Добавлено через 20 минут
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Так... Зимой, утром заводим машину, НЕ нажимаем "кнопку ускоренного прогрева". Обороты выше чем на прогретом и из под капота идет звук как будто один из вентиляторов дует сильнее чем обычно. Через какое-то время (1-1.5 минуты звук уходит но машина еще держит повышенные обороты. С прогревом обороты понижаются. Если даже нажать кнопку, то обороты еще выше, это естественно. С подкапотным звуком аналогично что и без кнопки. Теперь вопрос:
Летом при утреннем заводе звук наддува, или как его там, был в течении 10-15 сек. и исчезал. Теперь при заводе этот звук НЕ появляется, обороты где-то 700-750. Сейчас посетила мысль. А может быть у нас при первом запуске турбина как-то включается при прогреве? Уж очень похожий звук.
Последний раз редактировалось yury555, 12.05.2019 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый #34   12.05.2019, 15:35
Да. Именно в звуке.
Ну тогда есть смысл купить жужжалку-свистелку-перделку - на свой вкус - на выхлопную трубу. И на этом успокоиться...
...как будто один из вентиляторов дует сильнее чем обычно.
Один из... из которых?
Считайте, что Вам это показалось... Появятся объективные проблемы в работе двигателя - пишите, обсудим. Но если проблема только в "звучке" - смотри совет выше.
