![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 31
10.04.2015, 19:42
ALEKSAND_R, если в разъеме закоротить плюс минусом корпуса, думаю, что долго уже машину целиком обучать придется. А так, интересно.
Разное давление - это для очередности прописки, видимо, но еще и с сотыми атмосфер накачать колесо, надо суметь.
# 32
10.04.2015, 20:32
RossMen, я там еще покопался и качать надо 2,4 ПЛ, 2,2 ПП, 2,0 ЗП и 1,8 ЗЛ. Главное я об этом еще в руководстве нашем кажется читал, книжку дома не могу найти, куда положил не знаю. Но проверить же можно. Я в электрических схемах вообще не бум-бум. Просто деньги пуляем не за что, а их сейчас ох как трудно стало зарабатывать. Там главное чтоб в режим обучения войти. Вот еще посмотри:
Решение проблем.
▼ Лампа TMPS не моргает?
► Проверьте соединение в разъеме, целостность кабеля и массу, на которую замыкаете провод.
▼ Лампа TMPS моргает 60 секунд и начинает гореть постоянно?
► У вас в системе есть ошибки, сделайте сброс:
1) Замкните провод на массу;
2) Включите зажигание (горят все индикаторы на панели);
3) Удерживая провод на массе подождите 10 секунд;
4) Выключите зажигание и подождите еще 5 секунд, после этого отключите провод от массы.
▼ Катаюсь уже более 20 минут на скорости 60 км/ч, но датчики не прописались и никаких звуков нет?
► Если индикатор TMPS моргает, то значит давление в шинах установлено неверно, проверьте снова и сверьтесь с инструкцией выше.
▼ При езде появляются писки, но датчики все равно не прописываются?
► Сосчитайте сколько писков вы слышите. Например, три — это значит, что система видит 3 датчика, а 4-й нет. Причины могут быть две: 1) неправильно давление (см. выше); 2) умерла батарейка в датчике (замена батарейки или датчика).
▼ Иногда пропадают некоторые датчики при поездке, это нормально?
► Скорее всего, садится батарейка.
▼ При каком давлении срабатывает сигнализатор о низком давлении?
► При давлении 26 psi (~1.8 кПа) срабатывает звуковая сигнализация, в БК спущенное колесо отмечается желтым цветом, на панели приборов загорается желтая пиктограмма колеса.
▼ Будет ли гореть пиктограмма датчиков TMPS, если поставить колеса без датчиков?
► Да, будет пока не пропишете (установите старые) датчики.
▼ Поставил датчики, но пиктограмма датчиков TMPS не горит, в чем дело?
► Вероятнее всего, что на этой машине нет системы TMPS. При включении зажигания должна гореть пиктограмма и потом гаснуть. Если она не горит, то системы нет. Точно это можно узнать, проверив блок TMPS за бардачком.
▼ У меня есть 2 комплекта датчиков на лето и зиму: могу ли я прописать их 1 раз?
► Система запоминает только 1 комплект датчиков, состоящий из 4 штук. Но существуют универсальные неоригинальные датчики, которые можно прописать один раз, а второй комплект таких датчиков — как клоны первых. Это для тех, кто готов купить 2 новых комплекта.
Все, что написано в этой статье, я проверял лично, у меня все прекрасно прописалось с теми данными, которые я скинул в статью. Пробуйте, пишите комменты, рад был помочь!
# 33
10.04.2015, 20:45
ALEKSAND_R, а у нас где на панели такие символы TMPS? Только желтый треугольник, вроде?
# 34
10.04.2015, 20:51
RossMen, Еще в формате PDF на английском есть https://yadi.sk/i/S_fjYkWffuX5X
RossMen, разрез покрышки, внутри знак восклицательный, значок желтого цвета
Последний раз редактировалось ALEKSAND_R, 10.04.2015 в 20:51.
# 35
10.04.2015, 20:54
Вот такой!!!
# 36
10.04.2015, 21:05
ALEKSAND_R, понял.
Кто пробовать прописать рискнет?
# 37
10.04.2015, 21:12
RossMen, Кто у нас на форуме ведущий инженер? Вот ему и карты в руки. Может тот провод и не такой уж страшный плюс?????? Главное его еще найти надо, этот разъем.
# 38
10.04.2015, 21:57
ALEKSAND_R, после эксперемента очистки кондея и замены вентилятора печки за 18 тысяч, мне все провода страшными кажутся... не полезу!
Тем более, что там старый FX прописали.
У нас надо давление делать по мануалу 2.4 2.2 2.0 1.8 для прописки. Согласен с этим.
Последний раз редактировалось RossMen, 10.04.2015 в 22:44.
# 39
10.04.2015, 23:07
Друзья! Из-за чего сыр-бор? Из-за экономии 4 тыр. в год? Принцип? Хочу все знать? Очумелые ручки? Больше заняться нечем?
# 40
10.04.2015, 23:31
Ну, интересное решение, конечно... 500 руб. на карман манагера и проблема решена! Вы ещё попробуйте так точно все колёса накачать! Развод какой-то! Хотя, пасхальные яйца не исключены - японцы, они такие! ;)
ЗЫ. Такая политика Nissan мне не понятна. Почему бы не сделать привязку датчиков к приёмникам автоматической? А если подумать, то да, понятно почему... ;) Имеют нас!
Кстати, по манипуляциям дилера я понял, что консалтом просто тупо сбрасывается система TMPS, а датчики подхватываются автоматически.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
