Тохеныч вне форума Тохеныч
Откуда: Мирный (Арх. обл.); Авто: Nissan Primera SR20Di
Старый #31   19.03.2009, 18:23
согласен!
Но горькая правда лучше самой сладкой лести!!!
Так что спасибо за то что глаза раскрыл!
Goodween вне форума Goodween
Старый #32   05.05.2009, 19:49
Всем привет. Сейчас расскажу историю и все улыбнутся. Отьездил я значит тысячи 3 после замены масла. Внезапно начало падать давление масла. Заводишь на холодную, секунды три горит лампочка давления масла и цепь звенит добезобразия. Напрашивается вывод, что давление слабое и стук гирокомпенсаторов и цепи следовательно из-за него. Одно радует, что цепь еще не вытенута. Раньше то как то этого небыло. Ну, думаю срок подошел. Пробег 240тыс. Планирую вскрывать мотор. Но, для начала думаю заменить фильтр масленный. Бывало, я встречал не раз, что из-за неправильно настроенного клапана внутри фильтра или он просто переставал работать давление сильно просаживалось или пропадало вообще. Эти дешевые фильтры, неизвестного производителя, есть в каждом автомагазине, что торгуют запчастями на ВАЗ, ГАЗ и т.п. Ну, думаю, у меня фильтр не очень дорогой, вдруг и мне повезет проблема может в фильтре. Хотел повернуть его и посмотреть изготовителя и обнаружил, что он просто отвернут. Видемо резинка уплотнителя ослабла, может от температуры осела, может от вибрации открутилась (маловероятно). Я без усилий закрутил его на пол оборота, затем дотинул поплотнее. Посматриваю теперь на него, но все в порядке, затянут. Но с тех пор шум, позвякивание и горение лампочки давления прекратилось. Вот.... Так что и такое бывает. Всем удачи!
КЛАН60 вне форума КЛАН60
Откуда: Сухиничи.Калужская обл; Авто: Nissan primera W-10,2.0 моно,91 г
Старый #33   29.06.2009, 23:30
Сообщение от starik888 Посмотреть сообщение
Доброго дня!!!
вчера разобрал свой мотор.пробег родной 177 тыс
задолбал шум при запуске.решил махнуть весь грм.
значит так.....
цепь вытянулась на 1,5 звена!!! (мафынка перестала тянуть-уплыли фазы)
натяжной башмак немного поеден,но живой(под замену)
успокоитель в шоколаде (всё равно под замену)
нижняя звезда пожрана (под замену)
гидронатяжитель просто под замену
верхние звезды в норме (оставил)
разобрал поршневую и протёк.......
на цилиндрах заводской хон,верхней ступеньки нет,бочки нет(промерил нутромером),маслосъемные кольца залегли,компрессионные живые и 0,7 зазор в замке
поршневую всю меняю на кованую (Зеленоград)
шатунные вкладыши в хлам до меди стерлсиь (под замену)
коренные вкладыши потемнели, но тоже под замену
полукольца в шоколаде
колено без изъянов!!!!
по голове отдельная тема!!!!
распреды как из магазина,гидрики в идеале(шар без царапин)
рокеры идеальные(у меня с роликами)
так что шум из мотора- не только цепь,но и начало износа шатунных вкладышей.
в общем собираю новый мотор с башкой VE,кованой поршневой и
на наших мозгах Январь 5.1(родная система впрыска говно!!!)
всем спасибо,все свободны.
бурные аплодисменты!!!!
Аплодисментов мало - ОВАЦИЯ и неистовство трибун.
Но если можно,про "наши" мозги поподробнее,а то есть мысль с моновпрыска на распределенный перепрыгнуть,а как прикину какой это может быть геморрой,руки опускаются.
starik888 вне форума starik888
Откуда: Москва,север,Лихоборы; Авто: NISSAN PRIMERA 2.0 SE+GT
Старый #34   30.06.2009, 01:31
ну родничка можно без лишних проблем поставить.перекидываешь впуск,косу,трамблер и в путь
P-11 2.0 SE+GT.Нас окружают!!!они повсюду.....
Master Bo вне форума Master Bo
Старый #35   30.06.2009, 12:17
Недавно поменял цепь ГРМ с натяжителями и успокоителями (звездочки нормальные, хотя прошла по спидометру 230 тыс. км.) До этого был стук цепи при пуске. Сейчас тоже остался, но короче и другой.
Зато:
1. Перестали стучать клапана при низких оборотах.
2. Машина стала кушать 9-9,5 литров по городу даже при включенном кондере. До этого было 10-11 литров без кондера.
3. Машинка стала порезвей набирать скорость.
Обошлось все в 7 тыс. руб.
Кто думает менять цепь или нет - лучше меняйте.
Старый #36   30.06.2009, 23:32
Коса это эл.проводка? Что то сомневаюсь,что она со старыми мозгами заведется.Да и проводка должна различаться. Если делал,объясни пожалуйста подробней процесс.
Старый #37   01.07.2009, 18:10
мозг только непосредственный впрыск,коса вся всборе,и еще придется иммо прописывать
Ромчик вне форума Ромчик
Откуда: Раменское; Авто: Primera P11e SR20DE, KIA SPORTAGE NEW
Старый #38   27.07.2009, 10:18
Сообщение от Master Bo Посмотреть сообщение
Это где такие цены? или это только материал?
