# 31
26.04.2008, 08:22
Спасибо за поддержку и советы, я то-же считаю, что прочистка машинке никогда не повредит, тем более если она 97 года.
# 32
28.04.2008, 12:28
# 33
28.04.2008, 16:25
QG моторы славятся своей масложорностью,холостым ходом и расходомером.(его можно от 2110 поставить!!!на винроудовском сайте ребята об этом пишут)
P-11 2.0 SE+GT.Нас окружают!!!они повсюду.....
# 34
28.04.2008, 17:30
Сообщение от starik888
А еще экономичностью как у 1.6 и мощностью как у 2.0 в Р10 кузове (115 л.с)
# 35
30.05.2011, 20:12
Коснулась вот и меня давече эта тема.
Стали на холостом ходу периодически (через 15-20 сек) обороты проваливаться, но не сильно (примерно на 100 об/мин). Включение электропотребителей или кондиционера сглаживае проблему, но не устраняет. После торможения двигателем и тормозами при переключении на нейтралку проваливаются примерно до 200-300 об/мин. (хотя вроде и не всегда), потом восстанавливаются.
Двигатель QG18DE. За 5 лет в России (около 50 тыс. км) ничего не промывали и датчики никакие не меняли.
Отсюда вопрос: пробовать ли промывать MAF и блок дроссельной заслонки? И как это лучше сделать в деталях с учетом моего двигателя?
# 36
15.06.2011, 15:34
проблема знакома ,у мена также не могут наити проблему думаю из всего что проблема в датчике детонации ,собираюсь его менять.
# 37
17.06.2011, 16:36
Знакомая тема. Проблема исчезла только после того, как поменял датчик холостого хода.
# 38
22.06.2011, 12:13
Сообщение от Alex40
Снял, разобрал и промыл блок дросельной заслонки сам. Датчик положения дросельной заслонки не снимал.
Со второго раза сделал обучение.
Проблема с периодическими провалами на холостых осталась, при сбросе газа и переключении на нейтралку стало вроде чуть лучше, но иногда проваливает всё-равно до 500 оборотов примерно. Иногда ощущаются рывки назад при отпускании газа на ходу.
Поездил немного по городу, потом выехал на трассу и где-то через 200 км загорелся CHEK. Снимал клему с аккумулятора - не помогло. Горел 12 дней. Проехал больше 1000 км по трассе. Едет вроде нормально (иногда чуть подтупливает на разгон), расход бензина более-менее в норме (меньше 7 л. по трассе).
Сегодня с утра подошел к диагностику, подключили разъём на холодной, завёл, ...CHEK не горит, но проблемы с холостым остались. Сказали что на холостом показывает богатую смесь. Может форсунки..., может MAF...
Пробовать ли промывать MAF? Например в изопропиле.
И почему сбросилась ошибка сама?
# 39
30.06.2011, 10:31
Nissan Primera P11, 1998 год. Движок 1,6.
Пропали холостые на горячем двигателе (на холодном заводится и держит обороты нормально). Снимаю клемму с масс метра, завожу - холостые есть, одеваю - глохнет. Снимал этот датчик, там вроде все чисто, две ниточки серебристого цвета с утолщением посередине.
Добавлено через 18 часов 56 минут
Правда одно утолщение, по моему верхняя, чуть вздулась с одной стороны.
На замену датчик???
Последний раз редактировалось maxb80, 30.06.2011 в 10:31.
30.06.2011, 20:13
Сообщение от maxb80
 На замену датчик???
С большой долей вероятности ДА.
Я свой выкрутил в изопропиле помочил, побултыхал аккуратно. Результата никакого. Буду менять.
