# 31
17.07.2014, 12:25
Сообщение от maverick4788
 я блин уже запутался...еле еле видно подсветку печки, вынимаю 12 предохранитель, подсветка все равно есть!
Тогда может быть у тебя не 12й за подсветку отвечает? Может на сайте форума ошибка. посмотри внимательно, что на табличке написанно на предохранительной крышке.
 че то как то намужено походу...далее вскрыл приборку,вот что обнаружил...
Обрати внимание, те лампочки, что идут на подсветку подписаны ILL. У тебя их 4 шт. Попробуй заменить их на новые, тогда точно станет ясно. Только внимательно смотри горят или нет, в светлое время можешь не заметить, одень разъёмы на место, накрой приборку чем нить, чтобы темно было, включи габариты и смотри.
Добавлено через 16 минут
 Я так понимаю,некоторых ламп вообще нет, или же их и не должно быть?сорри за тупняк
Там они все подписаны, смотри внимательно: ABS, BRAKE и т.д. Посмотри что написано где пусто и поймёшь, должны ли там стоять лампочки или нет. Например на механике может не стоять лампочки овердрайва или на бензине может не быть лампочки подогрева дизеля и т.п.
Добавлено через 1 час 23 минуты
Наверное там не все лампочки горят, главное питание есть, а лампочки менять несложно.
Последний раз редактировалось ed_84, 17.07.2014 в 12:48.
17.07.2014, 21:22
Сообщение от ed_84
подсветка оказалась рабочей, но ее нихрена не видно, даже со светодиодами, со стрелками много мучений, если полностью разобрать приборку?в чем еще могут возникнут с ней трудности и чем лучше почистить светофильтр и рассеиватель?
# 33
18.07.2014, 06:22
Ночью смотрел? В светлое время ты и не увидишь, светится она или нет.
Если руки есть, то можно и разобрать. Я сам не разбирал, не было необходимости. Но я чё-то ума не приложу, что там могло с ней случится. Неужели такая прям грязная?
Полностью разбирать, наверное, нет необходимости, просто открыть, посмотреть, пыльная или нет внутри.
# 34
06.09.2015, 20:07
парни опдскажите что за глюк, сегодня спидометр приглючило скорость зависла на 60км, я остановился на светофоре постучал по стеклу она до 40 упала... и снова завсила. на следующем светофоре заглушил авто и снов завел - один фиг зависла... отстучал ее до нуля на сл светофоре - и слава яйцам заработала как надо..
# 35
06.09.2015, 20:11
Недоконтакт. Пропайка платы возможна.
# 36
06.09.2015, 22:25
да какойто странный недоконтакт, километраж кстати менялся
раньше помню на 99 ездил там через тросик шло все.. когда не работал спидометр, заодно и километраж не считался..
буду к концу месяца разбирать панель чтоб лампочку поменять дальнего света, куда там глядеть ?! в разьеме можеь приглючило
# 37
06.09.2015, 23:01
Сообщение от Talon
Ну там то чистая механика...
# 38
07.09.2015, 08:36
Сообщение от vitalliy
ну эт понятно, я эту хреновинку менял тогда еще,
ладно буду наблюдать за симптомами дальше
# 39
07.09.2015, 09:43
Да чего там наблюдать... Надо искать недоконтакт в разьеме и на плате. Я у себя на плате тахометра не увидел, пропаял всю плату и вот уж сколько лет...
# 40
07.09.2015, 13:39
ну мне лампочку менять дальнего света в панели, заодно и остальное посмотрю тогда
