Олег, проверь почту.
Эта тема обсуждается и у кашкаеводов:
http://qashqai-city.ru/forum/viewtopic.php?t=1728
Ближе к концу страницы:
"краткое нажатие кнопки MODE и вы в меню басов и треблов. В этом меню ДОЛГОЕ нажатие кнопки MODE выводит Вас в меню настройки громкости Трафик Анонсмент, потом громкость при Телефонном звонке, а потом появляется надпись ON. Вот регулировка в этой функции и даст Вам громкость при включении зажигания."
Сорри, если уже было.
Вот еще нашел у ненаших кашкаеводов с похожей магнитолой:
Seem to have got to the bottom of this fault. I contacted clarion services directly and they were very helpful (they need to teach the nissan dealers this skill). They explained that there is a safety feature on the radio so that if the volume is set higher than 9 when you switch the ignition off and restart it will lower the volume to 9. This makes perfect sense.
If the volume is between 5 and 9 and you switch off and on it will stay on these same volumes(ie 5 will stay 5 and 6 will stay 6 etc. Great!
But here is the confusing one. If the volume is set below 5 then when you switch off and on it will raise the volume to 9 (apparently to remind you that the radio is on)
I think the guy who decided this had forgotten to put on his hearing aid because 9 is LOUD.
Anyway it cant be changed as is set during production, is not a fault so dont get the radio unit changed as it will make no difference, and just remember to keep the volumes between 5 and 6 when switching off and live with it.
Суть в том, что если громкость при выключении магнитолы больше 9, то при включении будет 9. Если от 5 до 9, то так и останется. А вот если меньше 5, то будет 9. Это, конечно, косяк, и, к сожалению, неисправимый, т.к. прошит в firmware магнитолы. Кстати, там же проскакивало сообщение, что запоминаются только настройки, сделанные крутилкой на магнитоле. Настройки с руля не запоминаются (хотя это может быть про другую магнитолу).
