# 31
07.06.2014, 10:13
Сообщение от Serg_Kh
 При летней температуре выше +30 стрелка не поднималась выше середины.
показометр на приборной панели не отражает реальную температуру с достаточной точностью... у него, по сути, два положения - "жижа холодная" и "двигло перегрелось" с некими малоинформативным промежуточным значением.... стрелка неподвижна и "находится чуть ниже середины", но при этом температура жижи может меняться в диапазоне градусов 20... или около того
# 32
07.06.2014, 14:08
Сообщение от SashaAn
Кстати, а наш показометр ОЖ куда подключен?
Глянул в мануалы, вроде висит где-то под ЕГР?
Всё руки чешутся нормальный проинсталлировать, может его от родного датчика запитать?
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
# 33
07.06.2014, 15:53
Сообщение от лозовод
ESM, страница EC-22:
# 34
09.06.2014, 10:32
Сообщение от Андрей 1960
Пасиба
# 35
03.05.2020, 16:25
Подскажите пожалуйста преобрел себе пафик и решил осмотреть расширительный бачек охлаждающей жидкости и обнаружил что с верху с боку торчит выход с бачка на котором нет шланга это так и должно быть? Обратка с перед бочка подключёна, шланг!
То есть получается на бачек два выхода для шланга, один с перед и подключён, а второй с верху с боку под крылом нет пустой.
Последний раз редактировалось an4b, 03.05.2020 в 16:25.
03.05.2020, 16:42
Сообщение от an4b
Это штуцер сброса излишнего давления паровой фазы. Поскольку истечения жидкости из этого штуцера не предполагается, то и на шланге сэкономили.
Сообщение от an4b
На самом деле вот так: 1 шланг из радиатора в расширительный бачок (это который "с перед"). 2 шланг снизу расширительного бачка в тройник печки - для забора ОЖ из расширительного бачка. Ну и уже упомянутый штуцер без шланга - в сторону правого крыла.
