# 31
27.02.2014, 21:08
Сообщение от vadim78
На холодную из коробки автомат ........ мастер по гарантии сказал что это компенсаторы и это конструктивная особенность.
Навеяло)))))
Мало ел, плохо спал - копил. Купил нашу. Завел, поехал - застучало, забулькало и заругалось матом.
Приехал к Михалычу. Специалист. Отвинтил, вскрыл, посмотрел:
- Да как же ты ездишь? У тебя ж распредвал свечи заливает! У тебя ж инжектор через контргайку на радиатор капает! У тебя ж ремни, кольца, сальники, а самое главное - рулевая о глушитель трется!
- И чего?
- На первом же повороте убьешься к лешему! Тебя в морге опознАют по отпечатку спидометра на лбу! Хоронить будут в закрытом гробу, чтобы люди не показывали пальцем - смотрите, мол, это у него распредвал и радиатор! Срочно в ремонт!
Отремонтировал. Продал. Опять мало спал, плохо ел - копил. Купил японца. Сильно кем-то до меня подержанного. Завел, поехал - застучало, забулькало, но как-то по-японски. Приехал к Михалычу. Он вскрыл, посмотрел:
- Воздушный фильтр пробивает на массу. Стартер намотан на коробку передач. Масло в мостах сливочное. Шатун кривой, кривошип шатается. В тосоле кто-то плавает, все время курит и приводит женщин. Давление в шинах - 120 на 80. Гвозди из них можно вынуть, но тогда машина развалится. Клапана, наверное, где-то есть, но я их найти не смог. Генератор при торможении подает ток высокого напряжения в пассажирское кресло. В подушках безопасности пахнет рыбой. Дальний свет светит внутрь двигателя. Бензобак заклеен польской жвачкой с телепузиками. А самое главное - амортизаторы. Понял? Самое главное в машине - амортизаторы. А у тебя их нет.
- И чего теперь?
- Ничего. Лет пять еще проездишь.
# 32
27.02.2014, 22:30
vatman ну я так понимаю, лезть в свою коробку пока не поедет, не будешь?
# 33
28.02.2014, 07:07
На холодную из коробки автомат идут посторонние звуки,мастер по гарантии сказал что это компенсаторы и это конструктивная особенность,у кашкая вообще грохот.Подскажите у кого нибудь такое есть или это что то с каробкой?
Мастера разжаловать в дворники, может больше пользы обществу будет.
По теме -- при любой температуре окружающего воздуха и самого агрегата акпп не может издавать звуки до такой степени, чтобы привлечь ваше внимание. На холодном масле возможны посторонние звуки ( похожие на шелест) , когда поддон вмят и зажат маслоприемник . Эксплуатация с подобным занятием поддона угробит акпп очень быстро. Встречались экземпляры, которые вообще обездвиживались до полного прогрева, потом якобы без проблем...
# 34
07.03.2014, 22:20
ушли в сторону, у кого имеется аналогичная проблема, отзовитесь...
решение найдено?
# 35
09.03.2014, 16:08
День добрый Всем!!! Уважаемые подскажите ЧТО может быть с АКПП, переводя рычаг коробки в режим типтроник не какой реакции , дисплей на щитке приборов так и остается в "D" , на + И - реакции нет. Ни каких ошибки дисплей не высвечивает , и еще в режиме "D" при резком повторяю при резком нажатии на акселиратор обороты в потолок, а машина скорость не набирает. Хочу сказать что пробовал кучу скоростных режимов не что не меняется, а вот если на средних оборотах 2000- 2500 работает все исключительно акпп плавно переключается с повышенной на низкую набирает скорость и обратно переключается на повышенную.
Предъистория машину недавно приобрел год 2005 пробег 180000км
Спасибо!!!!!
# 36
09.03.2014, 20:30
Сообщение от PAFSIB
Спасибо!!!!!
Можно приехать к нам на диагностику multidiagnostic.ru, диагностика акпп у нас бесплатная для всех.
# 37
10.03.2014, 00:20
PAFSIB, уровень жидкости проверять и самодиагностику акпп провести из ФАК для начала.
# 38
10.03.2014, 08:38
паша зачем? есть же юрик+ и бесплатная диагностика. приехал победил уехал;)
# 39
10.03.2014, 08:52
Да, битва экстрасенсов здесь не рулит...результаты обнародуем.
# 40
10.03.2014, 12:12
Не знаю как у юрик+ а у нас в Казани без предварительного диагноза и знания точного решения проблемы на бесплатную диагностику смысла ехать нет.
