# 31
13.05.2009, 01:36
а чтоб до испарителя добраться, надо все панель снимать или он где-то в районе бардачка?
# 32
19.05.2009, 18:07
Прошлым летом приТ за бортом в 32 градуса, кондей погнал теплый воздух и начал греться движок, глушил и заводил снова - 5минут прохладный , потом потом опять теплый . Оказалось - забит радиатор кондея, прочистили, все пропало, начал работать нормально.
# 33
26.05.2009, 12:07
Вчера поехал, заправили кондиционер, до этого не включался. Проверили на течь систему кондиционирования, накачали в нее давление воздуха 25 атм., вроде бы ничего не нашли. Решили заправить, поездить посмореть. Холодит отлично, только бы фрион не ушел...
# 34
26.05.2009, 13:28
Систему кондиционирования вакуумом проверяют... А под давлением закачивают "маркер с фреоном", чтобы утечку определить в ультрафиолетовом свете...
25атм - очень много - хорошо радиаторы не порвали...
# 35
26.05.2009, 18:17
Сообщение от Tima87
 подскажите примерную стоимость муфты кондиционера?
22 мая забирал железку у одного поставщика, как раз приценился насчет муфты. У меня свистит в том районе, когда из глубоких луж выезжаешь. Так вот ценник 16 600 рубчиков. И это сказали дешево. Так как средний ценник в районе 25 000
# 36
27.05.2009, 09:54
# 37
26.06.2009, 00:43
Парни, при включенном кондишине (Клима) когда включаю кнопку забора воздуха изнутри (для более интенсивного охлаждения) кнопка загорается, но каких то вдимых ощущений не происходит - ни по холоду, ни по шуму. У всех так? или косяк с заслонками? То есть забор по прежнему из вне.
На зажигалке Мицубиси Галант так там сразу поток воздуха в 2 раза увеличивается вкупе с холодом.
# 38
26.06.2009, 05:54
также, т.е. изменений не ощущается, но от впереди идущего Лаза вони нет, т.е. девайс работает...
# 39
26.06.2009, 06:55
не ну звук заслонки слышно когда переключается
# 40
26.06.2009, 08:43
Звук у меня меняется однозначно - на тех же оборотах при заборе из салона гораздо шумнее.
