Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Pathfinder > Фотоотчёты
Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто
serega1021 вне форума serega1021
Старый #31   26.12.2016, 21:48
Знающие люди из carhelp сказали что мой шнур подходит но как подключить не могут выёживаются сук.......... мол читай форум там все написано. А я эти форумы вдоль и поперек перечитал и не ху........Я так что не знаю что делать.
AlMah вне форума AlMah
Старый #32   28.12.2016, 20:58
Сообщение от serega1021 Посмотреть сообщение
Есть такие ....
быстрей ответ написали бы.
Фото шнурка можешь выложить?
100% это обычный к лайн адаптер с 16 контактами на одном конце и юсб на другом. не так ли?
на нем 4,5 минус , 16 плюс , 7 к линия.
там по другому и подключить то нельзя.
Я бы то же прикупил бы рабочий, проверенный на эбере шнур...
А то пока на вибасто тренировался - напокупал этих к лайн адаптеров 4 штуки, хоть магазин открывай,и не один не работал, так и паял свой- он на ТТ эво заработал сразу.
Старый #33   28.12.2016, 23:34
У меня китаецhttps://ru.aliexpress.com/item/Last-...4-213126153b99 да это обычный адаптер. Там на форуме я вычитал что для некоторых эберов нужен адаптер с поддержкой PICa там есть какие то образцы но рабочие или нет хер его знает. На просторах нета нашел еще вот такой http://sdelal.net/showthread.php?t=928 на Украине стоит примерно 40 вражеских рублей+доставка.
Старый #34   29.12.2016, 19:41
Завтра заберу своего эбера с ремонта, поиграюсь со скоростями порта мож чего получится. Тот адаптер что предлагает украина ( постом выше) сделан на чипе
mcp2200+ L9637D . я свой паял на FT232RL+ L9637D думаю одно и тоже....
Старый #35   02.01.2017, 18:18
С Новым Годом. Ну как успехи???
Старый #36   02.01.2017, 22:19
Расскажу по порядку.
Есть эбер D5WZ (252212) блок управления 225201023002 это догреватель, установленный на заводе.
Он у меня "приболел" ,погуглив немного решил попробовать про диагностировать его через обд2 ,был выдан код ошибки типа не исправен вентилятор отопителя ( значит эбер виден через общую диагностику ),это я делал в сервисе и электрик сам очумел что что то выдал, вобщем был послан лесом т.к. кроме номера ошибки больше ничего внятного произнести не смог.
Дальше я попробовал сам, своим к лайн адаптером( прям на котле)- без результатов.
Разобрал эбера и убедился что действительно нагнетатель заклинил (подшипник) ,все остальное в норме. Поехал к дилеру эбершпехера, тот тоже очень долго не мог подключиться ,меняя адаптеры один за одним.
В итоге я услышал звук работающего т.насоса и скрежет нагнетателя,спустя минут десять .
Решено было ,поменять подшипники на двигателе нагнетателя за три т.р. ( сам нагнетатель 8 да еще и нужно было перебирать на мой корпус)
Вобщем сделали и от диагностировали без меня.
Приезжаю я забирать прошу сказать мне количество отработанных часов эбером и слышу в ответ - не возможно. Как так?
Эдит же...... - ?
Нет не возможно.
Приехал домой ,эбер на стол , к лайн в него и Тишина... и скорость и паузы и танцы с бубном .... тихо.
Амперметр на входе тоже молчал- и очень сильно настораживал ( ну должен хоть копейки эбер потреблять) а он тоже молчал. Чудеса блин да и только.
Сегодня подключаю эбер к авто ( правда без выхлопа) так, на скорую руку и слышу звук Радующий ухо НАГНЕТАТЕль заработал ( режим продувки перед подачей топлива )
Думаю вывод такой
если мозг эбера делали под конкретный авто значит разрешение на пуск он получает по каналу диагностики и следовательно простым к лайн адаптером CAN шину не заменить
Вот как то так.
Повторю эбер штатно с завода .
И Вас с Новым годом и наступающим рождеством.
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #37   09.01.2017, 18:05
Подскажите- возможно ли добраться до нагнетателя воздуха без снятия самого гидроника с авто? ( установлен на раме, в ногах пассажира).
Старый #38   09.01.2017, 22:42
дмитрийА, думаю что нет - его не так просто собрать / разобрать.
Там его снять то всего один винт открутить,+ хомуты+ Глушак.
При попытке разобрать на машине переломаешь всю пластмассу, а стоят эти делатьки как чугунный мост
Старый #39   10.01.2017, 08:23
А саму крыльчатку с этого моторчика не знаешь как правильно снять?
Старый #40   10.01.2017, 08:52
Надо смотреть мануал, до офиса доеду - гляну, если такое там описано
