# 31
12.02.2015, 10:05
Niss, а при чем здесь P10??? у него Р11-144
# 32
12.02.2015, 11:12
Сообщение от Niss
 В данном случае диод применяют для избежания "дребезга" контактов реле, для гашения самоиндукции и т.д.
Какого реле, самоиндукции чего? Бредишь, штоль?
Добавлено через 4 минуты
Это салонный датчик температуры 27720-15U00, стоит справа от руля за решеточкой на авто с климой.
https://www.drive2.ru/l/2519942/
Учи матчасть, Димитрий ))
PS: фото не мое.
Последний раз редактировалось 100nx, 12.02.2015 в 11:13.
12.02.2015, 16:46
Сообщение от Niss
 АКПП с GA16 никогда не ставили,
 А у меня то что тогда????
Сообщение от Niss
 Это обычный диод,
Любой датчик температуры это обычный диод)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 12.02.2015 в 16:46.
12.02.2015, 23:11
Сообщение от vitalliy
Нет, тут ты не прав. Термопары больше распостранены, чем диоды в качестве датчиков, просто на диоде контроль проще ввиду линейной температурной характеристики
# 35
12.02.2015, 23:48
Сообщение от 100nx
Блин  Любой диод датчик т-ры))) Да, про термопары ваще забыл))
# 36
15.02.2015, 20:45
парни нашел от куда он))возле руля справа есть мал (решотка)от нее идет гоыра к печке.вот это провод встовляется за решоткой в эту гофру
Добавлено через 52 секунды
гофра
Последний раз редактировалось AMX44, 15.02.2015 в 20:45.
16.02.2015, 01:00
Axel63, Да, не увидел, что разговор про 11-ю. Тема начиналась с проводки от P10, а потом человек "влез" с диодом.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от 100nx
 Бредишь, штоль?
+++В общем, ты тоже часто бредишь))), поэтому не удивляйся. Тема начиналась с проводки от 10-й примы, вот я и написал человеку, что это не может быть датчик температуры.
+++По поводу матчасти: ты бы сам для начала поинтересовался, для чего ставят диоды параллельно обмотке или контактам реле, а потом "советы" раздавал бы. Вот здесь матчасть тебе и пригодится. Я в своё время эти азы прошёл.
P.S. Если лень будет гуглить, ознакомься: http://relays.ru/pub/effektivnost-pr...-nagruzki.html , и вот с этим: http://www.elektrik-avto.ru/publ/rel...sanie/1-1-0-82
Последний раз редактировалось Niss, 16.02.2015 в 01:56.
17.02.2015, 19:52
Сообщение от Niss
На чем, собственно, и поставим точку.
# 39
02.11.2015, 08:32
Проблемка такая,негорят огни зад хода.Долго искал на каком предохранителе висит зад ход ,так и ненашел.Проверил все предохранители,прозвонил их все все исправны.Пришел к выводу что надо искать от датчика в коробке.Его ведь можно проверить вкл зажиг и зад передачу?Да во чего еще за 4 года ток вчера обратил внимание что зад лампы сидят на тех же лампах что и повороты.?тоесть если ставить бел лампы чтоб зад свет был белым то и повороты бел гореть будут?или наобород ставить оранж лампы то и свет зад оранж светить будет?Парни если чего напутал неругайте)))сегодня пойду дальше разбираться.А так подскажите если что ,))
# 40
02.11.2015, 10:23
AMX44, ниче не понял что ты написал )) огни заднего хода - белые (обычные лампы накаливания ватт на 20), а поворотники оранжевые. это разные секции в фарах.
включи зажигание и заднюю передачу - должны загорется, если нет ищи по цепочке - сами лампы, напряжение приходит ли на них, датчик задней передачи...
