skiup вне форума skiup
Старый #31   05.01.2014, 10:19
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Вообще иногда помогает
Поэтому я и не даю советов что делать товарищу, а только озвучиваю варианты ИМХО. Если сопоставить пробег и конкретные условия эксплуатации то каждый для себя решает сам, с чего начинать.
Sokolov091 вне форума Sokolov091
Старый #32   05.01.2014, 10:20
Лавром промывал, жидкость мутновата была но не критично, две литровых банки ушло, всё равно не заводится... Эфира пшикнешь вообще чуть-чуть и он заводится сразу, едет как новый динамика вообще я его не узнал + еще промыл лавром ровненько маслает. Но вот обратил внимание когда обороты поднимаешь тысячи 4 и скидыаешь то на холостые когда меньше 1000 оборотов рывками возвращаются с потрясыванием двигателя и иногда срабатывает аварийка от сигналки и пульт пикает...
Старый #33   05.01.2014, 10:31
Сообщение от Sokolov091 Посмотреть сообщение
едет как новый
А расход вырос? В любом случае при диагностике лучше присутствовать самому. Попросить сразу посмотреть слив в обратку, так как скорее всего ошибок не будет, давление насоса будет в пределах нормы.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #34   05.01.2014, 10:31
Вполне возможно тупо где-то подсос воздуха, проверь все топливопроводы низкого давления и резинки в соединениях + неплохо бы на подачу поставить прозрачную трубку.
Старый #35   05.01.2014, 10:58
Расход вроде как был так и есть, но вот дымоган черный стал валить при нажатии на газ, он и был небольшой но сейчас аж завеса...
Подсосу воздуха взяться уже наверно негде Хомуты все поменял-подтянул на шлангах, прокачал теперь всегда лягушка твердая
Последний раз редактировалось Sokolov091, 05.01.2014 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый #36   05.01.2014, 11:11
Ну вот теперь картина один в один. Сначала поменял две форсы,именно они даже визуально лили, потом остальные чтоб уж движок работал "как новый"
Старый #37   05.01.2014, 11:17
т.е. можно уже готовиться на смену форсунок?
vazha вне форума vazha
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patfinder 2010 LE YD25DDTi
Старый #38   05.01.2014, 19:06
Скорее всего - да.
Но в защиту необходимости иметь рабочие свечи таки добавлю. Они же камеру сгорания прогревают. Если на улице мороз и вебаста прогрела ОЖ до почти рабочей температуры, то это совсем не значит что в камере сгорания будет приемлемая для вспышки от сжатия температура.
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #39   05.01.2014, 20:05
при не работающих свечах, двигатель и летом не заведется.
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #40   05.01.2014, 23:53
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
Фигня это!
Кончил дело - слезай с тела.
