# 31
18.05.2007, 14:44
Сообщение от big
 Нет,постоянно,более какого либо времени.Потом отключает датчик,а комп считает усредненные показатели вместо него и зажигает SES(в основном так все работают)
Я думаю, что Мурик не исключение
# 32
18.05.2007, 14:53
Думаю тоже,когда СЕС загорается,движек ровно начинает работать.
# 33
18.05.2007, 16:02
Судя по вашим постам, моя ошибка P0456 это фигня и появилась возможно она из-за плохо закрытого бензобака и машина не едет не из-за неё. надо консалтом искать дальше.
Еще вопрос: у меня на распечатке из консалта (маленькая такая в виде чека) написано "SYSTEM ENGINE....NO DTC IS DETECTED... FURTHER TESTING MAY BE REQUIRED". Следует ли из этого что проверяли только двигатель, и не обнаружили ошибки двигателя, а для того чтобы найти ошибки вариантора надо запускать какой-нибудь другой тест.
# 34
18.05.2007, 16:15
должна быть SYSTEM TRANSMISSION - это дигностика трансмиссии
# 35
18.05.2007, 18:42
Сообщение от onion
 Да, основной ошибкой была - 0686
Лечится заменой гидроблока и перепрограммированием TCM
Этот гидроблок стоит больше штукаря вроде. а он не чинится и где он хоть находится. по номеру на экзисте нашел, а вот на схемах/рисунках нет. он хоть к чему относится, где в каких разделах его искать?
# 36
18.05.2007, 23:31
До совем недавнего времени запчасти на вариатор отдельно не поставлялись, а в Европу и Россию и до сих пор не поставляются. Блок клапанов можно заказать только или из Штатов (ссылка на продавцов в закрепленной теме про ремонт вариатора), или из Японии у дилеров JATCO. То же самое относится и к ремню СVT.
У официалов продается только коробка целиком вроде, а вот в экзисте совсем недавно появился блок клапанов.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых, даже если ты победил, то все равно идиот
# 37
18.05.2007, 23:36
Сообщение от Fil (ya)
+1 к Степанычу, а стоит он в самом вариаторе
# 38
18.05.2007, 23:44
Кстати, на экзисте 983 бакса, нормальная цена. Но может, все и нормально с коробкой вашей, еще рано заказывать блок.
Насчет чинить блок - знакомые мастера по коробкам говорят, что без толку, во всяком случае, на примерах Р12 не получалось, меняли. Все равно дешевле, чем коробку в сборе
Вот ссылка, там все подробно нарисовано, как меняется блок клапанов при "затыках" на разгоне http://www.nissanhelp.com/Ownership/.../NTB06-084.htm (Внимание - открывается только в эксплорере!)
Если сервисмены будут чухать, что в вариатор чинить невозможно и будут предлагать поставить новый за 6-10 К, распечатай им это и скажи, пусть идут в ж..пу
Хотя длительная езда с рывками может привести к тому, что порвется ремень и его кусками забьется все, тогда действительно будет дешевле поменять сразу всю коробку.
Последний раз редактировалось stepanych, 19.05.2007 в 00:05.
# 39
21.05.2007, 10:05
Сообщение от stepanych
Степаныч, дорогой. Так как мне понять надо менять этот блок или можно обойтись менее затратно? Но продположим официалы найдут эту ошибку - "какие же они тупые....". Но они же могут только новую коробку поставить. А что еще можно делать если не менять этот блок?
# 40
21.05.2007, 10:34
Консалтом сделай полную диагностику у официалов, включая скрытые ошибки (которые no MIL on). Если ошибок по варику нет, значит дело не в нем. Если есть - надо, наверное, искать хороший неофициальный сервис по аккп.
> Nissan Murano
