# 31
14.01.2014, 08:20
Сообщение от tarantula
 "Oil jet"
Эта запчасть, типа фонтанчика, которая брызгает масло на колесико насоса, тк то находиться в непосредственном трении с распредом.
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
 так что не говорите что у вас всё работает
я знаю это
Во всяком случае на данный момент оба насоса исправны, тормоза отличные.
А вообще спор за фломастеры, как вариант можно что и от чего угодно приколхозить.
Посмотрим скока проработают ваши б/ушные насосы от вольв и тп, тк долек от мысли о достойном исполнении агрегатов и узлов на вольве, тем паче на ХС90
# 32
14.01.2014, 09:56
Сообщение от Заяц-беляк
дело скорее в стоимости и трудности замены... от вольвы электронасосик можно за 10минут сменить...
а если на генераторе разваливается насос и генератор может сдохнуть и снимать там развлекаться... маслоканал опять таки туда.. просто так за 2 минуты ничего там не заглушить в дороге.
гидроблок конечно и ставить долго и непросто и в дороге сменить не быстро. зато цена ниже плинтуса.
на патруле пока 20тыщ прошёл. больше ничего не могу сказать.
наверное насос на клапанке лучшее решение после вольвонасоса, но замена распредвала пугает.
# 33
14.01.2014, 11:45
вот по этому и сделал его резервным, а основной на крышке... поломался, 2 шланчика отдел и помчал
а всякие там электронасосы честно меня пугают при исп на наших крокодилах, тем более учитывая их среду обитания
# 34
14.01.2014, 12:50
Заяц-беляк, На счет фломастеров,ты Виктор,конечно прав...
Каждый выбирает по себе,
Женщину,религию,дорогу (с)
Мой насос ещё работает,но уже год маюсь с проблемой засоса масла в ВУТ.Клапанов две штуки на трубке помимо основного,задолбало
# 35
14.01.2014, 20:20
 ставил электронасос от вольво-о=абсалютный ноль.может мне такой попался.что хрюкает но качает..... еле еле-один раз нажал-5-7 секунд ждёшь.......
# 36
15.01.2014, 10:02
 какая проставка толщиной
у меня сейчас проставка 40мм, но лучше было бы 45 сделать, если насос не упрётся в моторном отсеке никуда.
я сделал просто прямоугольную проставку с дырками под выход штока и шпильки.
в моторном щите надо перенести кажется пару отверстий и чуть доработать отверстие под шток.
педали на время просто снял чтобы удобнее было делать. их доковырял отдельно.
кстати родную систему можно вполне вернуть обратно. фатальных изменений вроде нет.
Последний раз редактировалось tarantula, 15.01.2014 в 10:19.
# 37
15.01.2014, 14:49
О! Фордовский ГТЦ что ли ?? Я на такой посматриваю . В запасе лежит. Но там что то до черта всяких электрических разъемов и блок АБС вроде присутствует. Очкую я что то с его электроникой связываться. А ты себе поставил что ли смотрю?
Ты бы развернутый отчетик по внедрению в тормозном разделе разместил.
# 38
15.01.2014, 17:42
фордовский. да. гидроблок.
разьёмов много, используется только один ;) электроники там нет никакой. вообще нет.
абс на нём можно сделать, только мосты с датчиками будут нужны от более нового патруля, и мозги с проводкой.
он без блока в общем-то неплохо работает на одном реле.
сейчас кто-нить ещё себе поставит, тогда поглядим.
# 39
15.01.2014, 19:47
tarantula,  спасибо ещё раз.все бы так подробно объясняли.да и делились своими переделками.
# 40
16.01.2014, 00:53
я такой ставил на УАЗ, бомба. На подъёме заглох, а тормоза есть
нет задач не выполнимых, а есть десантные войска
> Nissan Patrol 160/260
