# 31
06.12.2013, 15:01
по причине поломанных штуцеров я советую вам как раз делать замену самому.
# 32
18.08.2014, 23:38
Так толком никто и не признался как кто менял на R51М масло в коробасе.
# 33
08.09.2014, 13:21
Щуп то кто-нибудь внедрил уже? или опять ждёте что я первый сделаю и отчёт оформлю??
# 34
08.09.2014, 13:54
Михаил GE, Да, Михаил, без Вас никуда.
# 35
08.09.2014, 14:09
Посмотрел на разборке - трубка - рубль, щуп 800...
Надо брать
# 36
06.10.2014, 22:03
А масло меняется так же, как на до 2010?
Просто заглушку вместо щупа выкручиваем и доливаем, сколько слили через шланг на радиаторе?
# 37
06.10.2014, 23:08
Сообщение от Kloop
Не. Доливать надо, пока из заливного отверстия не польется. на заведенном моторе и температуре масла 40град причем.
# 38
08.10.2014, 21:29
Сообщение от Mixxxa
А куда лить новое масло, не через заливное же?
Там где должен быть щуп, дырка же есть?
# 39
09.10.2014, 12:27
Проверка уровня масла в АКПП 2010 г.
Доброго всем дня! Подходит срок ТО 30 тыс.км,встает вопрос замены всех трансмиссионных масел в редукторах,АКПП. Если с редукторами всё ясно,то с АКПП пока есть недопонимания. Первое это какую всё-таки жидкость льём, ATF Matic S или можно что-то еще из ниссановского? J например. Второе это сколько масла брать? Тут прочитал что ОД делают частичную замену масла в АКПП,тогда нафига нужно 10,3 литра брать? Я же всё-равно в ремзоне буду находиться и вынесу мозг официалам если увижу разводняк. Полную так полную,но по-честному. Кстати планирую В NATSе на Рязанке делать ТО,может кто выскажется как там уровень?
# 40
09.10.2014, 12:53
Denisair поправь свое сообщение- убери подчеркивание- глаза режет.
Официалы меняют частично - 4 литра вроде на самом деле.
10.3 для полной замены мало, надо литров 15-17.
Менять на матик s.
