# 31
03.11.2013, 23:49
Сообщение от vitalliy
 Syavka_n16, Когда пихаешь перемычку чек не горит, отпускаешь - начинает мигать. Только что для эксперимента проверил.
А когда зажигание включено (мотор не запущен и перемычки нет)чек горит у вас или нет?
# 32
04.11.2013, 03:24
Syavka_n16, При включении зажигания должен гореть.
# 33
06.11.2013, 15:26
Последний раз редактировалось Syavka_n16, 06.11.2013 в 15:26.
06.11.2013, 15:36
# 35
06.11.2013, 19:03
Очень интересно, проверю....а вот встречные вопросы:
- может ли такое быть не из-за обрыва в электрической цепи, а из-за отсутствия в системе хладоносителя? Я просто намеренно пока ничего не заливал в радиатор.
- не понял...при данной проблеме самодиагностика не запустится?
# 36
06.11.2013, 19:28
Сообщение от Syavka_n16
Нет, не может
А вот это смотря в чем проблема...
# 37
06.11.2013, 20:11
Чек должен гореть до запуска.
# 38
08.11.2013, 11:04
Ну вот он и не горит, проблема в цепи до татчика температуры охлаждающей жидкости может на это повлиять?
# 39
08.11.2013, 12:02
Syavka_n16, Нет, не может.
# 40
08.11.2013, 12:21
А куда копать? С чего начать? Как сделать, чтобы эта долбанная лампа чек работала как надо? =)
