# 31
				30.09.2013, 10:55
		 это повредит ремню.... так как ремень проскальзывает, - что наверняка приведет к его повышенному износу...  а может, - еще и поверхность ролика загубить - просто сточит...
# 32
				30.09.2013, 18:34
		 Там же автонатяжитель или у вас не так?
# 33
				01.10.2013, 11:00
		 что за автонатяжитель?
# 34
				01.10.2013, 11:14
		 ролик который натяжение ремня контролирует автоматически, ничего вручную ненадо
# 35
				01.10.2013, 14:38
		 скореевсего у него дорестал там натяжители были
# 36
				05.10.2013, 21:17
		Собирался просто поменять Декстрон 3 на Кастрол Трасмакс Зет для улучшениия вязкостно - температурных характеристик рабочего тела(масла) ГУРа,но очередной раз обратился к трудам нигилиста
http://bmwservice.livejournal.com/18846.html
и подумал,что можно поэкспериментировать с разбавлением имеющимся на борту Декстроном 3 до уровня Пентосила.Попробую подобрать жидкую разбавилку,что бы хватило грамм 300(расширительный бачок ГУРа) для доведения жижи до этого хвалёного Пентосила.Образцов для этого, в связи с профессиональной деятельностью,хватает!
# 37
				07.10.2013, 20:58
		 а смысл этой операции какой?  )))) может, просто один  сорт нормальной жижи залить и всё? )))) цель - написания диссертации на тему  - ведь не стоит? ))))
Добавлено через 9 минут
еще вот вопрос интересный... по той-же ссылке:
11.Руль тяжело вращается при парковке, но насос исправен, рейка (редуктор) исправна. В чем дело?!
Cтоит попробовать залить ATF (более густое масло). Проблема может уйти.
к вопросу о возникновении стопора руля при резких перекладках - а у "нас" что залито?   может, есть смысл трансмакс Z залить?
как различаются вязкости Pentosin CHF 11S  и  Castrol Transmax Z  ?
				Последний раз редактировалось SashaAn, 07.10.2013 в 20:58.
				07.10.2013, 23:13
			Сообщение от SashaAn
 Подтвердить гипотезу,что снижение вязкости при рабочих температурах способствует увеличению производительности насоса ГУРа!
 Пентосин радикально жиже и вроде эффект должен быть,но полная смена хлопотней частичной!
 С детства любознателен и готов сломать игрушку ради познания истины! Но в поломку не верю!
   Коллега с БМВ чуть заблуждается. Чем вязче масло тем тяжелее его прокачать,а у нас ,как я понимаю,проблема с производительностью насоса. А люфты и зазоры кои он пытается выбрать густотой - не наш случай!
   Если эксперимент не удастся,то так и сделаю!
   За счёт высокого индекса у Пентосила вязкость повышается медленнее при снижении температуры. Это значит ,что насос ГУРа при низких температурах будет лучше работать,в том числе и в диапазоне от 100 гр.ц. до 40 гр.ц(Вязкость Пентостила при 40  -  18 сСт,у Декстрона - 36сСт,при 100 - одинакова,7 сСт). Трансмакс Зет становиться жиже Декстрона Три при снижении от 40 гр.ц.! Считаю это хорошо,но ... маловато!!!
  ЗЫ: Чудесная жижа уже выбрана - это Основа масла ВМГЗ. Вязкость при 40 гр.ц. 6 сСт. Температура застывания минус 78 гр.ц.!!! Достаточно сменить масло в расширительном бачке (32,4 %) и Супер Пентосил у Вас в машине !!!
Осталось дождаться кладовщицу в лаборатории... Ха- ха -ха ...!!!
# 39
				07.10.2013, 23:37
			Сообщение от Romansst
 гидрораспределитель от американской версии может иметь совершенно другие характеристики.
Вопрос к коллегам - кто то знаком со спецификацией американских частей на Пат и их совместимостью с европейцами?
 Просто сравнить работу гидроусилителя на амереканце и европеце для начала. Есть же соклубни с америкосами!
# 40
				08.10.2013, 00:36
			Сообщение от мах68
 вот из этого:
получается, что снижение вязкости при рабочей температуре НЕ ДОЛЖНО привести к уменьшению усилий на руле...
			Сообщение от мах68
 он как-то уж очень настойчив в своих "заблуждениях" )))
16.Для усвоения разницы ATF (красная, Dexron) и спец. жидкость (зеленая, Pentosin):
Вязкость при высокой температуре (100 градусов) действительно почти одинаковая. Такой температуры жидкость ГУР достигать не должна даже близко. А вот при рабочей температуре ГУР (около 50 градусов), жидкость с более высоким индексом вязкости - "пентосин" - заметно жиже.
Определенной проблемой для автомобилей старого образца может являться неприспособленность их систем ГУР к маловязким маслам. В случае, если вы решите использовать жидкости такого класса, будьте готовы к тому, что в системе не будет создаваться нужного давления - руль в самых тяжелых режимах (вращение на месте) будет практически невозможно повернуть.
поэтому, если уж вы ставите эксперимент, - то замена на "жижкий" пенкоксин   и последующее руление змейки ну и кручения руля на парковке на прогретой машине - даст ответ на вопрос стоит это делать или нет...
			Сообщение от мах68
 Основа масла ВМГЗ.
 вот это?  http://www.lukoil-masla.ru/f/product...0%93%D0%97.pdf
http://www.lukoil-masla.ru/products/...idroils/00026/
будет интересно посмотреть, что получится ))) цена у него бешеная, - наверное, рублей 80-100 за литр в розницу, - лучше бы, конечно,  раза два-три в бачке сменить...
а у вас сейчас руль "закусывает" при резких перекладках?
			Сообщение от мах68
 в 23 часа? кладовщицу? уверены, что именно  для этого случая подходит гидравлическое масло  ВМГЗ ?
				Последний раз редактировалось SashaAn, 08.10.2013 в 00:36.
