# 31
07.10.2010, 00:02
нет. он должен быть легко доступен.
# 32
13.10.2010, 22:44
Сообщение от Jahimees
 Что значит под железкой стоять не должен? Он стоит на корпусе фильтра.Получается для того что бы слить воду надо снять весь фильтр?
Я когда менял топливный фильтр выбросил эту дурацкую железяку которая полностью закрывает фильтр , сделал свой кронштейн и подвесил на него фильтр . Теперь он висит совершенно открыто и при следующей замене достаточно только открутить сам фильтр и вкрутить новый . и беспрепятственный доступ для слива воды если надо. Никаких шлангов при замене фильтра снимать не надо , высокого давления там нет , так что только открутить старый и закрутить новый. Прокачивал максимум 1 минуту и двигатель завелся с полоборота , без малейшего чиха.
# 33
14.10.2010, 00:48
Ну так какой же все таки нужно фильтр ставить? Артикуль в студию
# 34
14.10.2010, 09:22
Сообщение от medveput
Ну и вопросы... А кто знает что у вас за машина? Да и топливников существует как минимум два типа которые совершенно не взаимозаменяемые. Неужели трудно зайти на exist и по вину пробить что вам нужно?
# 35
18.10.2010, 14:34
В экзисте развели руками Тот фильтр который предписан по вину не подходит Предложили взять неоригинальный мановский. Машина простая. Немецкий трейл с дизелем 2001года выпуска. Вобщем то тот фильтр который стоит похож на тот что был на фото в начале темы. В нем нет отверстия для датчика. Только маленькая пластмассовая заглушка для слива воды или для чего она там. Хотелось бы его артикуль узнать.
Последний раз редактировалось medveput, 18.10.2010 в 14:49.
# 36
18.10.2010, 14:59
Всё понятно, видел я однажды такой девайс, мне его пытались впарить...
Это стандартный фильтр прикручивающийся к лягушке сверху и с пробкой с низу. Он для версий машинок у которых нет датчика наличия воды в фильтре.
Самый простой способ - идём в FAST и по вашему вину получаем нужный номер. Там же среди альтернативных замен получаем несколько других номеров. В экзисте смотрим картинки и определяемся. Если кто то перед вами в целях экономии поставил такой (более дешёвый фильтр) в замен стандартного (у Вас будет в районе ниже фильтра болтаться разъём для датчика воды). Как вариант можно полистать каталоги у прадавцов и выбрать нужный по модели, правда ниссановского номера вы при этом не получите.
P.S. Кстати а чем Вас мановский не устроил, я лично на таком движке как у Вас именно ман и предпочитал (правда стоил он дороже кнехта). В нём отстойник для воды в 1,5-2 раза больше чем у друхих в том числе и оригинале.
Последний раз редактировалось Fenix747, 18.10.2010 в 15:26.
# 37
23.10.2010, 17:54
Сегодня лазил рылся под капотом, ничего похожего на свисающий датчик воды нет. Либо его отрезали совсем(((
# 38
23.10.2010, 23:56
У меня на Трейле 2002 года тоже нет разъёма для датчика.Фильтр ставил Кнехт.Первый раз когда менял,намучился с ручной подкачкой топлива в фильтр.Толку от неё никакого.Вторая замена была произведена с помощью прозрачного шланга,как советовали на форуме.Неэстетично, но очень практично.
# 39
25.10.2010, 09:27
Сообщение от Andjei
Просто всегда рекомендуется перед прикручиванием фильтра заполнить его топливом (или хотя бы немного запонить). На сухую качать лягушкой практически бесполезно.
# 40
18.11.2010, 13:58
Замена топливного фильтра на двигателе YD22ETi
Двигатель YD22ETi (100kW). Фильтр без датчика воды. Инструменты: трещётка, удлинитель (удобно подлазить к гайкам крепления кронштейна), головки 7,10. Семерка удобна для хомутов, легко заменяется отверткой. После сборки и подкачки машина завелась - и через 5 сек. заглохла. Подкачал клапаном еще раз - все гут. Кронштейн можно и подпилить, чтобы в следующий раз легче снимать было, но я оставил (операция не ежедневная).
