# 31
04.04.2007, 14:58
На мой взгляд, чтоб определить кто виноват, машина или АКБ, перетрясать ничего не надо... Дстаточно лишь скинуть клему и в разрыв включить мультиметр (как описал demox). И если ток достаточно высокий, например более 0,5 А (0,5 А способны разрядить полностью исправный АКБ в 60 А/ч в "ноль" за 5 суток), то виновата машина, а если ток меньше, то причина быстрой разрядки в АКБ.
И вот когда установили, что виновата машина, то тогда и надо "перетрясать", примерно так, как описал demox.
А вот ток утечки (саморазряда) в АКБ без спец. устройств и длительного времени установить очень сложно... и на мой взгляд является далеко не "простым и доступным"... (если речь не идет конечно об АКБ старого типа, где вода доливается в отверстия закрытые пробками... да и там далеко не все просто...
Кстати проверить правильно ли заряжается АКБ на автомобиле тоже очень просто ... достаточно измерить напряжение на заведенном автомобиле и измерить его при выключенных потрибителях (печка, фары, музыка и т.п.) и при включенных.
Если напряжение находится в пределах 13,8 В - 14,2 В (14,5), то значит все ок! если ниже значит недозаряжает ... если выше значит идет перезаряд (выкипание и т.д.)
# 32
04.04.2007, 16:30
у меня согласно мультитроникса 720об/мин без нагрузки- 14.2В, 2000об/мин - музыка (max), габариты, свет (6 ксенонов, 4 галогена) обогрев з.с.+ зеркал, отопитель (середина об.) ниже 13.2В не опускается. Может у тебя муфта гены буксует, прибор покажет по любому. Дмитрий.
# 33
05.04.2007, 10:20
Про недозаряд - зимой сменный акк заряжался от элсети, так что генератор не причем.
Кроме того, на Варте есть окошко контроля заряда - приблизительно, конечно, но разницу между полностью заряжен и полностью разряжен видно.
Акки необслуживаемые, долить/разбавить не получится.
Про мультиметр понял - на выходных попробую.
# 34
25.10.2007, 10:24
Акум для Икса
Люди подскажите какой максимальной ёмкости и величиной тока холодной прокрутки можно аккум вонзить на Икса?Во-первых чтоб что нибудь в электрике не вышибло и во-вторых - чтобы генератор справлялся с зарядкой?
незлобный рыбак
# 35
25.10.2007, 17:26
Чтоб не вышибло - есть предохранители.
Генератор справится с любой зарядкой. На нагрузку генератора влияет не ёмкость аккумулятора, а количество одновременно включённых потребителей.
26.10.2007, 09:27
у приятеля на Пасфиндере мощная Оптима стоит - жалуется генератор недозаряжает вот я и озаботился
незлобный рыбак
# 37
26.10.2007, 11:04
Это или генератор недодаёт мощности, или аккумулятор куда-то её сливает пока машина стоИт.
Если для пуска движка аккумулятор расходует 3 А*ч, то при зарядке он столько же и доберёт, не важно какая общая ёмкость 50 или 200.
26.10.2007, 12:31
Спасибо за ответы..
незлобный рыбак
# 39
26.10.2007, 18:50
Логин, на самом деле еомкость акума одна из важных вещей после пусковых токов. Если пусковые токи у акума чем выше тем проще заводить. (не ниже тех, что были в пред акуме) А вот с емкостью, тут все хитрее. Если у вас емкость акума будет больше чем требовалась акум будет не дозаряжаться. А если меньше, то наоборот перезаряжаться.
# 40
27.10.2007, 10:20
Сообщение от Ovsyanka
Ты хочешь сказать, что если я еду полчаса, то аккумулятор может недозарядиться, если два часа - то нормально, а если 20 часов - то будет перезаряд?
Разве ток зарядки не регулируется?
Зарядился - убавляется, не зарядился - повышается.
На имхо чем больше ёмкость - тем лучше. Больше будет запас хода на случай отказа генератора. И больше попыток на пуск движка в мороз.
