# 31
08.10.2007, 09:36
Да, оказалось все просто  , сделал вчера с перекурами минут за 15. Фотоаппарата с собой не было  , но попробую описать.
1) Снимаем нижнюю крышку рулевой колонки, для этого откручиваются снизу 2 самореза в углублениях на этой крышке. Там есть еще два углубления, но это пустышки. Аккуратно подергивая. освобождаем крышку и откладываем в сторону.
2) Откручиваем 2 самореза крешящих нижнуюю панель в которой установлен "сигаретный бардачок". Один саморез под сигаретным бардачком, другой в углублении около центральной консоли. Потихонку тянем на вниз на себя и снимаем с защелок, их там штуки 4 слева и одна справа от рулевой колонки. Отстегивается легко. В этой панели также какой-то разъем, видно диагностический, вот на проводах этого разъема она и повисает. Не сломайте пенопластовую "противошумку" под рулевой колонкой.
3) Снимаем нижнее синее реле надавив узкой плоской отверткой на его защелку (она белая).
4) Ставим перемычку на контакты 3 и 5. Это нижние два, расположены горизонтально один под другим.
5) Наслаждаемся полученной фичей и собираем все в обратной последовательности
Единственная досада - постоянно горит подсветка AUTO на клавише водительского стеклоподъемника. (Увидел сегодня утром в темном гараже  ).
Завтра попробую отключить или вытащить эту лампочку. Может кто это уже делал? Подскажите, как проще.
Днем ее все равно не видно, да и ночью стеклами управляешь на ощупь.
Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.
# 32
08.10.2007, 10:09
# 33
08.10.2007, 11:12
# 34
08.10.2007, 11:13
Я у себя поставил более(на мой взгляд) правильное решение - с использованием поляризованного реле. Реле подключается к замку двери, и при закрывании машины на ЦЗ(или сигналку) на реле подается питание в виде импульса, переключая его в состояние "отключено". Реле своими контактами разрывает ранее описанную "перемычку", и как следсвие отключает стеклоподъемники. При открывании дверей на реле подается питание обратной полярности, и оно замыкает цепь "перемычки". Кроме того, подается питание на магнитолу (через дополнительное, обычное реле). Итого -2 реле(одно поляризованное, второе обычное), пару метров провода - и вы находитесь в "зоне комфорта"! А лампочка в двери "Авто" при закрывании машины гаснет, не вызывая у вас раздражения.
P.S. про поляризованное реле: http://www.12v-club.ru/articles/3/5/page4.html
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...ic=54495&st=20
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/el_me.../rele/typ.html
# 35
08.10.2007, 11:38
Да, во всех других подсветках (комбинации приборов, управление климатом) используются обычный лампочки накаливания, а сюда они фиганули светодиод.
# 36
08.10.2007, 15:18
Сообщение от kalabanga
А если водитель или сигналка во время движения блокирует двери и как следсвие отключает стеклоподъемники  , то писец в "зоне комфорта"?
# 37
08.10.2007, 21:48
# 38
09.10.2007, 11:07
# 39
10.10.2007, 09:08
Итак, начинаем!
1. Покупаем реле http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...88&group=31502
(Для неМосквичей, к числу которых отношусь и я, можно найти такие реле в магазинах радиотоваров, или прикупить в интернет-магазине)
2. Покупаем в автомагазине и на рынке обычное автомобильное реле:
3. Собираем схему:
Провода, подключенные в паралель контактам реле, я, просто вынув реле(синее) вставил в контакты реле и воткнул его назад -я понимаю, так делать неправильно-но возится было неохота.
Если речь идет о N15 то управляющие контакты реле необходимо присоединить к контактам верхнего синее реле (их там 3 штуки, надо подсоединять к самому верхнему), находящегося над панелью предохранителей у левой коленки
Разводка проводов у Альки N15 в двери:
http://www.autoelectric.ru/auto/niss...a/almera97.htm
по N16 : http://www.autoelectric.ru/auto/niss...almera-n16.htm
Если есть вопросы-готов ответить  , я ведь в "зоне комфорта"
# 40
10.10.2007, 13:02
Что-ж, решение интересное. Респект и уважуха за схему и подробное описание  . В выходные попробую поковыряться, если время будет  . А где лучше закрепить поляризованное реле? под левой коленкой или в двери?
