# 31
07.02.2007, 18:09
Возможно что это и так, как вам в сервисе сказали, но по моему что это за дефект который не видно, ну раз не видно поменяйте шрус, посмотрите что будет дальше. Мой совет - полная диагностика ходовой и рулевого. Стучать и бить там может очень много чего, у вас банально колеса могут быть не отбалансированны (грузики потеряли), тяги накрылись, пружины просели, стоят аморты не оригиналы - как результат биение, стуки даже на ровной дороге при поворотах.
+1 Shlank согласен полностью
Чем хуже - тем лучше.
# 32
07.02.2007, 18:19
Сообщение от PaDoNaK
Я бы шрус поменял, но непонятно какой из четырёх. Я уже был не на одной полной диагностике ходовой и рулевого! Колёса менял со стальных на алюминиевые, тяги в норме, пружины в норме, амортизаторы передние менял - ничего не изменилось.
# 33
07.02.2007, 18:43
Пыльники целы?
# 34
07.02.2007, 19:25
Сообщение от Shlank
 Пыльники целы?
Оба пыльника внешних шрусов менялись 1 год назад, были порваны. Стук начался 6 месяцев назад, т.е. в принципе могла какая-нибудь грязь остаться в шрусе, но ведь не хрустит, есть только стук.
# 35
07.02.2007, 19:30
может ступица недокручена..Может Привод кривой..удары были обо что нить?
# 36
07.02.2007, 19:42
Сообщение от Shlank
Ступица в порядке, ударов у меня не было, но вроде и до меня сильных не было!
# 37
07.02.2007, 19:53
Не знаю... Нужно стук услышать...ну трудно так вот сказать что это.. Так вот не посоветовал бы взять и поменять шрусы (на всякий случай) Попадос ведь по деньгам..
# 38
09.02.2007, 08:40
у меня месяц стук был не могли найти а нашол случайно открутился один из клаксонов и болтаясь стучал по радиатору во хохма
# 39
12.02.2007, 10:15
Появился такой же по описанию стук.Две недели назад.Появляется время от времени,в разном движении,время стучания от 5 до 20сек.(глухой,тум-тум-тум, и далее медленно затихает по убывающей,как будто ручку громкости уворачиваешь на "0",видимо при увеличении скорости).На ровной дороге.Пытался определить в каких случаях, при трогании,скорости,торможении ,точного варианта не нашёл,еду на сервис о результате напишу.
# 40
12.02.2007, 12:38
Очень похоже...
