# 31
28.03.2013, 23:21
Wadim p11, вскрывай "голову" и проверяй по мануалу, перед откручиванием обязательно маркируй её положение относительно корпуса ТНВД. Там кстати есть один хитрый болт - шестигранный, но с несоразмерными гранями (3 грани поширше, и 3 грани поуже) - я вышел из положения, пожертвуя единоразово шестигранной головкой на 7, просто набиваешь её на болт пока она не сдеформируется под него, этот болт откручивать первым! Для начала просто вскрываешь "головку" - проверяешь отрабатывает ли позиционер. Если вообще молчит - прозванивай его, проводку и тэдэ. Если пытается но не до конца - снимай верх. Сложного там ничего нет, на второй раз будешь с завязанными глазами разбирать ))
# 32
30.03.2013, 12:25
Привет! Подскажите коды ошибок: 15,27,34,36,42,94.
# 33
30.03.2013, 12:48
Коды ошибок Р11 на CD20 (дизель) информация получена от belavik http://www.primera-club.ru/id/10235
15 слишком высокое либо слишком низкое напряжение датчика положения управляющей муфты
34 неправильный сигнал датчика подъёма иглы (находится в форсунке 1)
36 неисправность электроклапана отсечки топлива
42 слишком высокое либо слишком низкое напряжение датчика температуры топлива (находится в тнвд) либо слишком высокое либо слишком низкое напряжение датчика акселератора (находится на педали акселератора)
94 цепь электроклапана обратной связи опережения впрыска (обрыв либо кз)
Про ошибку 27 ничего не нашел
# 34
30.03.2013, 12:54
Как сбросить эти ошибки самому.
# 35
30.03.2013, 13:00
# 36
31.03.2013, 00:47
Сообщение от Wadim p11
Не сбрасывать, а устранять надо.
# 37
31.03.2013, 15:15
Стер все ошибки. Машина заводится нормально, только обороты на холостых плавают и опять появилась 18 ошибка... Что делать?
# 38
31.03.2013, 17:35
Wadim p11, проверять, о чём отписано в постах выше.
# 39
31.03.2013, 18:37
Просто сам пока еще стремаюсь голову разбирать.
# 40
31.03.2013, 18:48
Хм... А когда не будешь стрематься - завтра? Тебе же приговорили её под замену - всё равно снимать, хуже уже некуда. ))
