# 31
05.03.2013, 23:43
Последний раз редактировалось дмитрийА, 06.03.2013 в 00:08.
# 32
05.03.2013, 23:56
дмитрийА
Приведу по тазу- у него надежная двухрядная цепь ГРМ.
Поаккуратнее с картинками- в Вашей ссылки тиговская схема превратилась в патовскую
И я получился аффтар сей инфы)
# 33
06.03.2013, 00:10
Сообщение от pajero-user
 дмитрийА
извини братан. пытался удлить свое предыдущее сообщение при таком раскладе- не получилось. мож адм потрут...
# 34
06.03.2013, 10:35
На ниссанах все проблемы с цепями в большинстве случаев возникают из-за масла, либо мотор его ест и владелец упускает уровень как следствте давление масла падает, натяжитель слабеет цепь начинает растягиваться, либо банально фиговое масло, очень фиговое. И в обоих вариантах в крайнем случае будет полный алес мотору двже при пробегах до ста тыщ.
размер внедорожника прямопропорционален размеру лопаты в багажнике
# 35
06.03.2013, 20:29
BeliyS, но она говорит что компресия в норме а при плохом масле должна была бы упасть. (всем известно что у оригинального масла были проблемы)
# 36
06.03.2013, 21:21
У пата две цепи, одна однорядная, другая двухрядная, сам недавно менял, цепь порвало.... Вот так. А Вы, цепь двухрядная, двухрядная...
# 37
07.03.2013, 09:03
Сообщение от непоседа 63
 Авто: nissan pathfinder - в итоге увидела что: звездочки чуть выступают из звеньев цепи, на них есть выломаные зубы, верхняя цепь не перескочила но натяжитель уже сильно выдвинулся. Нижняя цепь уже все ролики отшлифовала,натяжитель если не полностью,то почти полностью выдвинут, башмак упирается зазор маленький совсем. Меток не увидела т.к. машина в ожидании запчастей на улице,а мороз -29-лезть оттирать грязь не совсем комфортно. Выработка везде видна невооруженным глазом...
Мужики, ну подскажите плз, можно ли на машине в таком состоянии до места ремонта своим ходом добраться, порядка 2 км? Если нет, то почему. Еще раз, плз, для того кто в танке, т.е. для меня
# 38
07.03.2013, 11:20
Юра_я, я уже писал, а там как тебе повезет, доедешь хорошо не доедешь не очень, но тоже за твой счет.
# 39
07.03.2013, 14:23
Интересно, а норма компрессии по мнению тех механиков - это сколько, ну это так мысли в слух... если мотор подъедает масло, то оно создает маслянную пленку в цилиндре и компрессия автоматом подростает, может даже стать и выше нормы...
# 40
08.03.2013, 14:04
Сообщение от yurok0504
Если все же внимательно читать мессаджи (несколькими постами выше), то можно увидеть, что про двухрядную цепь писалось, что она ГРМ.
Сообщение от Юра_я
Имхо, конечно же, НЕТ! Двигайтесь на буксире или эвакуаторе. Я в аналогичной по выбору ситуации предпочел эвакуатор до места осущения бака и трубопроводов от говенной солярки, когда вдруг загорелся индикатор и я слил из фильтра водичку, а мог бы рискнуть и ехать дальше, понадеявшись на фильтр, мотор работал без малейших проблем. И потом мог бы попасть на дорогостоящую капиталку.
