![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 31
24.02.2013, 00:45
Paulys, Ни разу не сталкивался чтобы ШРУСы гудели. Внешние хрустят при износе, внутренние могут подклинивать и стучать.
# 32
24.02.2013, 20:03
ну, немного коряво выразился, у меня проблема мал мал не такая, при разгоне где то с километров 80, начинается вибрация, ну и гул соответственно идет, делаю вывод что подшипник первичного вала, и внутренние шрузы могут быть причиной вибрации, из за износа иголок на тришипнике. Потому как на 4 скорости идешь еще куда ни шло, переключаешься на 5 и трусит, сбросишь обороты, потом дашь снова, вибрация выравнивается. Плюс передачи стали втыкаться не очень. Одним словом надо колоть коробку и смотреть что там еще......
и еще бывает постукивают внутренние, приеду из Краснодара, по мере возможности займусь, гаража своего нет чтоб машину поставить, буду коробку снимать во дворе у себя и в гараж товарищу отвезу, чтоб машина место у людей не занимала, опыт сьема коробки имеется, сцепление менял, думаю и без ямы справлюсь, домкраты, кирпичи, и в перед. Самая большая трудность в этом случае открутить задний кронштейн крепления двигателя, неудобно будет откручивать, чараз кучу удлинителей.А так, ничего сложного.
Дело было не в бобине........
Последний раз редактировалось Paulys, 24.02.2013 в 20:03.
# 33
26.02.2013, 20:32
По поводу моей проблемы с подшипником все норм было торможной диск у меня повело и он стал "подгуживать" поменял диски и колодки гул пропал,а у знакомого была проблема с гулом правда на баварце защита тормозного диска помяло и она гудела.зато подшипники запасные есть теперь(никогда бы не подумал что они такие дороги)
Рожденный ползать — уйди из левой полосы!
Когда я стал водителем, то стал совершенно другим пешеходом.
Если не заводится машина — заводится водитель!
Ничто так не повышает квалификацию водителя, как едущая за ним машина ГАИ.
# 34
30.05.2013, 22:50
ТАкая проблема, гул, но тока не при разгоне, а когда после ночи поварачиваешь ключ чтобы бензонасос подкачал и идёт прерывистый гул как бы "ууууп ууууу", что это? случается не всегда! точно не бензонасос, он работает бесшумно. При интенсивном разгоне точно такой же гул, только более сильный! всё вроде проверил. РЕгулятор давления может такой звук давать?
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 35
30.05.2013, 23:01
Сообщение от Tatir
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) РЕгулятор давления может такой звук давать?
Теоритически может.
# 36
30.05.2013, 23:17
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Теоритически может.
Смотри, вот получается гул идёт когда я поворачиваю ключ, т.е когда начинает создаваться давление в топливной системе. ТАк же гул идёт во время интенсивного разгона, т.е когда давление в топливной системе повышается, я же гашетку давлю сильнее. бенз не подтекает нигде. Но что в топливной системе с увеличением давления может давать такой завывающий звук?
# 37
30.05.2013, 23:24
Tatir, Пробуй с кем нибудь. Один слушает, другой насос крутит.
# 38
30.05.2013, 23:34
vitalliy, В инете похожую тему нашёл, пишет что гудела обратка от бензонасоса, это как понять?
Добавлено через 51 секунду
пузырики воздуха скопились
Стопэ, я ещё забыл проверить выхлопную систему, если стык не плотно или дырка завывать запросто может, и как раз в первые секунды после заводки авто тоже. ЗАвтра проврю глушак и отпишусь, вдруг вылечу ))
Последний раз редактировалось Tatir, 30.05.2013 в 23:34.
# 39
30.05.2013, 23:53
Сообщение от Tatir
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) пишет что гудела обратка от бензонасоса, это как понять?
Редукционник и стоит уже по сути в обратке.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
