Итак отчет о вчерашнем посещении сервиса.
Прежде всего сделан Консалт.
Обороты ХХ в районе 730-760, что есть норма (кстати, прикол - обороты тахометра на приборке вообще не совпадают с замерами Консалта).
А вот давление топлива на ХХ без нагрузки 30 Мра, а с нагрузкой 26-28 Mpa. Что не есть норма.
Поочередно через Консалт поотключали форсунки - неработоспособных нет.
Для чистоты эксперимента поменян топливный фильтр. Параметры совершенно не изменились.
Поменян клапан давления топлива. Давление топлива стало на ХХ без нагрузки 32 Мра, а с нагрузкой 30 Mpa.
Симптомы (вибрация, подтраивание) на ХХ остались без изменений. Появилось еще и еле заметное "попукивание" в выпускной системе.
Я растроен нафиг
Ну и куда теперь копать?
P.S.
На холодную один-два ощутимых толчка АКПП на 1-2 передаче у всех присутствуют? Немножко напрягся...
P.P.S.
До посещения сервиса экпериментировал с педалькой акселератора. Поднял ХХ. Машина перестала дрожать - всё зашибись, но поездил немного и ХХ вообще сбился. Фиксирующий винт в педальном блоке есть, но если его вкрутить - педаль встаёт в штатное положение. Как бы затянуть 4 винта блока, чтобы блок не двигался?
