# 31
19.12.2012, 23:00
Nephrit, привет!
похоже столкнулся с такой же проблемой, что и ты. "Прокинуть провод от аккумулятора до топливного насоса. достаточно только одной жилы. Подсоединяться к черно-жёлтому проводу" к какому насосу, справа, или слева по ходу движения машины?
Спасибо большое!
Добавлено через 7 минут
Alex Puff, Добрый день!
похоже столкнулся с такой же проблемой. "Прокинуть провод от аккумулятора до топливного насоса. достаточно только одной жилы. Подсоединяться к черно-жёлтому проводу" к какому насосу, справа, или слева по ходу движения машины? Просто смотрю, ты на форуме, может знаешь? Сигналка Шерхан 4й стоит - мне кажется, что это она мозги пудрит. Потому, что пикала бессистемно и один брелок выкинула из памяти. Я аккумулятор менял. Может сигналку можно как-то отключить совсем, чтоб хоть до сервиса доехать..
Спасибо большое!
Последний раз редактировалось vvo, 19.12.2012 в 23:00.
19.12.2012, 23:01
Ничего не понял. Насос один и вообще при чём тут провод? Насос то работает и работает нормально. Если её долго крутить, ну очень долго, то она в конце-концов заводится и потом ездит нормально.
# 33
19.12.2012, 23:07
Fenix747, это я свой вопрос задал - у меня бензиновый движок, там слева и справа такие "штуки" стоят одинаковые. Тогда что из них насос? В баке под сидушкой. У меня насос не крутит и она не заводится. Морозы ударили - у меня танцы с бубном начались.
Загнал на ночь в тепло - завтра пойду проверять, но что-то мне подсказывает, что это не помомжет..
Nephrit описывал у себя такую ситуацию и там он написал про провод - вот я и уточняю к какой "штуке" цепляться: левой или правой
# 34
19.12.2012, 23:15
Насос который сзади за водителем качает топливо в систему,а второй перекачивает топливо с правой половины бака в левую,так как бак разделен.
Кончил дело - слезай с тела.
# 35
19.12.2012, 23:20
ant19on64, Спасибо! Значит смотрел сегодня верно - не жужит. Пытался прозвонит штекер, который к этому насосу подходит - 12 вольт есть только в одном гнезде, в остальных тишина. Это при включенном зажигании. Так и должно быть?
# 36
19.12.2012, 23:58
Сообщение от vvo
 Так и должно быть?
Вот это я не знаю,тьфу три раза такой проблемы не было,единственное что было доставал насос что бы сменить фильтр.
# 37
20.12.2012, 00:23
Сообщение от ant19on64
Не надо людей в заблуждение вводить.
Насос один - в левой половине бака по ходу. К нему и подключаться. В правой - только датчик уровня.
Как отключить сигналку я не отвечу. Кто ж знает - как и где она установлена?
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от vvo
Если 12 Вольт на крайнем штырьке №5, то это нормально - это насос.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 20.12.2012 в 00:23.
20.12.2012, 01:45
Сообщение от Alex Puff
Датчик уровня сидит на основном насосе.
# 39
20.12.2012, 02:10
А вот датчика уровня в Иксе - ДВА!  RTFM!!!
На схеме - номера 7 и 8.
# 40
20.12.2012, 02:35
Возможно и два(,просто кода лазил в бак то с правой стороны эта хрень показалась насосом,а когда спросил зачем второй насос сказали,мол это струйный насос для перекачки топлива.
