Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #31   12.10.2012, 23:47
Сообщение от Poltanov Посмотреть сообщение
я почему-то думал что сопротивление свечи величина постоянная.
Нет такого материала на земле, с постоянным сопротивлением при разных температурах. Но в два раза вряд ли сопротивление изменится.
Poltanov вне форума Poltanov
Старый #32   25.10.2012, 01:28
Нашёл причину. Регулятор давления топлива неисправен. При заглушенном двигателе при подаче воздуха в обратку давление падает. При прокручивании двигателя стартером из обратки идёт топливо. Обратка с форсунок держит. Пропускает регулятор. 100%. Нужны данные для его заказа. И как его снять самому. Двигатель V9X.
Андрей Тим вне форума Андрей Тим
Откуда: Электросталь; Авто: *656*150 Patfhinder 2,5 LE 11.2007
Старый #33   25.10.2012, 20:46
Не может через реле проходить 30 вольт у нас 12 вольтовое оборудование у меня на свечи приходит 11,86 вольта это уже на включенные.
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #34   14.04.2014, 14:35
День добрый. Подниму тему. Машина не заводится. Все прокачал, фары протирал, по колесам стучал.
Что было на той неделе начала плохо заводится приходилось стартером крутить несколько секунд (5-10) или пару раз пробовать заводить двигатель. Потом стала глохнуть при ускорении (было пару раз), такое ощущение что воздушилась система. Теперь второй день пробую завести машину не заводится, воздушится система приходится грушей прокачивать систему (литра полтора) начинает идти солярка без пузырьков воздуха (очень очень маленькие считаются?) пробую завести нифига не получается. Выскочила ошибка 2293 (считали мультитрониксом соседа) сбросили не помогло.
Я в печале, есть советы?
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #35   14.04.2014, 14:44
Сообщение от dks1978 Посмотреть сообщение
P2293
Функционирование привода регулировки давления в топливной рампе
Давление топлива в рампе не соответствует заданной величине
Возможная причина
Жгуты проводов или разъемы
-Обрыв или короткое замыкание в цепи регулятора давления в топливной рампе
-Обрыв или короткое замыкание в цепи регулятора расхода топлива
-Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика давления в топливной рампе
Регулятор давления топлива в топливной рампе (аккумуляторе давления топлива)
Регулятор расхода топлива
Топливный насос высокого давления
Топливная форсунка
Топливный фильтр
Наличие воздуха в топливе
Недостаток топлива
Датчик давления в топливной рампе
Старый #36   14.04.2014, 15:26
Да уж сервис Ниссан находится в 180 км от меня эвакуатор 12 рублей .
Vladimir_G вне форума Vladimir_G
Откуда: Югра; Авто: Nissan Pathfinder LE 2009 4.0 Full. Уехал, хожу пешком
Старый #37   14.04.2014, 15:42
ты фильтр топливный не менял перед поломкой?
Старый #38   14.04.2014, 19:10
Нет не менял. Стоит сепар так что фильтр должен быть чистым. Сепар уже отключили все равно не заводится.
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #39   14.04.2014, 19:59
Машину попробуй в гараже просушить и почисти контакты.
Старый #40   14.04.2014, 20:10
Да контакты то причем. Система воздушится, машина ночь простоит приходится прокачивать.
Добавлено через 9 минут
И еще когда заводить пытаюсь дым не идет.
Последний раз редактировалось dks1978, 14.04.2014 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
