# 31
29.07.2014, 12:40
Сообщение от Alex Puff
 Главная неприятность во всем этом что стрелка указателя температуры двигателя начинает сдвигаться со своего обычного места только когда температура уже достигает угрожающих значений.
Я бы добавил что она по сути не сдвигается, а резко рвёт вверх, а не зная этого, вполне можно момент перегрева и пропустить. Я пока радиаторы снаружи не промыл по сути только за стрелкой и смотрел на дороге. В горку при жаре вообще труба. Иногда даже останавливаться приходилось, как только дёрнулась на горке и пошла вверх, то остановка и включение печки на всю катушку, это в жару то  . При этом заметил что чем сильнее давил в пол, тем резче стрелка ползла вверх. Думаю если бы был невнимателен, то уже на что-нибудь бы попал и явно не на 5 копеек.
Я бы начал с промывки радиаторов снаружи. Сливать антифриз аккуратно в чистую тару и снимать радиатор. Антифриз свежий, так что менять смысла нет.
# 32
29.07.2014, 13:13
извиняюсь, что встреваю.
Может кто знает, на 2,0 и на 2,5 моторчики вентиляторов одинаковые?
По крайней мере у меня на 2,5 левая крыльчатка 4 лопасти и моторчик односкоростной (разъем 2-хконтактный), правая крыльчатка 5 лопастей и моторчик 2-хскоростной (разъем 4-хконтактный). А вот на 2,0, судя по фоткам, левая крыльчатка 5 лопастей, правая крыльчатка 7 лопастей, а вот моторчики не знаю.
# 33
29.07.2014, 13:21
 Поменял левый моторчик в результате.
Ну вот. Остался я без "напарника". Залезть и посмотреть всё нет времени, да и редко езжу я на Трэйле.
# 34
29.07.2014, 13:37
Сообщение от zserg61
На европейцах одинаковые. Лично у меня - как у Вас. 4 и 5 лопастей. Это на ранних выпусках стоят два двухскоростных моторчика. По лопастям не знаю.
Сообщение от MVA66
Там времени-то надо на ремонт - пара часов с перекурами. Если чо - пиши в ЛС насчет правого моторчика.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 29.07.2014 в 13:37.
29.07.2014, 16:29
Сообщение от Fenix747
Что-то я не соображу - чтобы промыть радиаторы снаружи их нужно демонтировать? Я планировал не снимая сначала продуть их воздухом, потом водой с моющим, ну и в завершение мойкой высокого давления (есть у меня что-то вроде керхера).
Сегодня тестировал по городу - утром на незаведенном двигателе климат показывал температуру забортного воздуха +24, а "мультик" температуру ОЖ +28. Разница + 4 градуса в пользу "мультика" - интересую с какого перепугу? Потом покатался по городу, температура за бортом +32, на "мультике" температура ОЖ от 86(89) до 95(96). Сначала поднимается до 95(96), потом видимо включаются вентиляторы и температура падает до 86 (89).
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
# 36
29.07.2014, 17:38
1. Радиаторы у нас стоят бутербродом - спереди от кондиционера, за ним - от системы охлаждения. зазор между ними - пара сантиметров. Основная грязь набивается именно там.
2. Радиаторы ОЧЕНЬ нежные!!! Сжатым воздухом, а тем более керхером, их запросто можно привести в состояние "на помойку". Соты заминаются даже пальцами. Поэтому лучший вариант - слить ОЖ, снять радиатор системы охлаждения, замочить его в какой-нибудь емкости с моющим средством и промыть из шланга без особого давления. Радиатор кондея можно попробовать так же аккуратно промыть на машине. Он обычно бывает заср... сильнее, особенно снизу. Все мухи торчат именно в нем.
Такой режим работы СО, как ты написал - в принципе нормальный. Если полезет за сотню и выше - плохо. Посмотри еще - как с включенным кондиционером система себя ведет.
# 37
29.07.2014, 18:16
ОК, мойку керхером пока откладываем.
Вечером поеду с работы домой с кондиционером, по результатам отпишусь.
ПС. А что скажете за "утреннюю" разницу в показаниях МК (маршр.комп.) и КК(климат-контр.)? Может МК просто привирает на +4 градуса?
# 38
29.07.2014, 19:37
Возможно привирает - датчики-то в разных местах стоят. Но я больше поверю что врет датчик внешней температуры БК.
# 39
29.07.2014, 23:13
Больше склонен верить датчику климат-контроля, т.к. и обычный уличный градусник тоже на тот момент показывал +24.
Вечером по дороге домой в некритичной тянучке при включенном кондиционере температура ОЖ выше 91 градуса не поднималась (за бортом +32), без кондиционера поднималась до +95.
Дождусь выходных и проверюсь на трассе по дороге на дачу (и с кондеем и без).
# 40
29.07.2014, 23:44
Сообщение от klim in
Все в порядке! Не волнуйся!
