Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #31   26.09.2012, 14:44
Жидкости
niipro вне форума niipro
Старый #32   26.09.2012, 14:58
Миха, ну вот смотри, при нагревании с +4 до +90 1000 см3 воды увеличивается в объеме на 35,95 см3. Скоко у нас там ОЖ? 7л? Объем увеличится на 251,65 см3 = граненый стакан. Насколько я понимаю, при t < 100 C этот объем ничто не сможет вытолкнуть из расширительного бачка - просто увеличится уровень ОЖ в расширительном (а из радиатора - да). При t > 100 пузырьки воздуха от кипения выбросят ОЖ и из бачка в значительно большем количестве.
Абырвалг вне форума Абырвалг
Откуда: Зеленоград; Авто: R51, 2.5D, 2" FOX IFP, Cooper AT3 32"
Старый #33   26.09.2012, 15:06
Сообщение от tom_net Посмотреть сообщение
да в том то и дело что радиаторы были промыты.
Снаружи? Или внутри?
может ли через нее воздух попадать тк. она не очень плотно одета и на горячем при ее легком тормашении от туда сочиться ож
Маловероятно. Система не сосет воздух с улицы, она на избыточном давлении работает. Попадет только в случае течи и последующем остывании, тогда засосет. Обычно с этим справляется расширительный бачок.
Сообщение от niipro Посмотреть сообщение
Что до бачка, то тоже практический опыт открывания на прогретой имею. Ничего и никуда там не выливается. Чем является булькание и повышение уровня можно легко определить выведя данные о температуре ОЖ на штатный дисплей.
На пафике я еще не пробовал, но уверен что расплескивание в немалой степени зависит от формы бачка, наш не предрасположен. Но то, что объем увеличится и пузыри будут - уверен на 100%.
Старый #34   26.09.2012, 15:24
Сообщение от Абырвалг Посмотреть сообщение
Пузырей от кипения - не будет, уровень просто резко поднимется вверх. Мелкие пузырьки газа - будут.
frvr вне форума frvr
Старый #35   26.09.2012, 22:16
Всё верно.
Как в шампанском....
У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
Последний раз редактировалось frvr, 26.09.2012 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
Темнила вне форума Темнила
Старый #36   27.09.2012, 20:46
Расширительный бачок в верхней части разделен перегородкой.
Если с ГБЦ нет проблем, то в расширительном бачке уровень ОЖ - прямая, горизонтальная линия, как на холодную, так и на горячую. Если есть проблема, то уровень со стороны пароотводчика (трубки) из горловины радиатора будет ниже, а под пробкой соответственно все выше и выше до "сброса" клапана. Сначала завоздушивается задний контур отопителя, а потом и передний.
По мере остывания двигателя уровень снова будет выравниваться.
C трещиной в ГБЦ был вынужден проехать много км и было время для наблюдений.
(imho)
tom_net вне форума tom_net
Старый #37   28.09.2012, 13:06
А так вот для удовлетворения собственного любопытства..... трещины в гбц как либо делают (варят или вот такое Cylinder Block Seal используют) на наших авто или все же замена на новую (контрактную) (около 100 тыс.) ???
alfa-sviaz вне форума alfa-sviaz
Откуда: Самара; Авто: Pat 2.5D +2",MIKI 265-70-17,доп.бак+120л. Прадо 3тд.
Старый #38   28.09.2012, 15:27
....делают , варят в так называемой аргонной среде......
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
Aleksapa вне форума Aleksapa
Старый #39   29.09.2012, 22:14
ПРИЧИНА НАЙДЕНА!!!
Все-таки пришлось вскрывать мой пафик и копаться в его внутренностях!
Причина оказалась до банального проста - СГНИЛА прокладка!!!
Для верности отправил головку на опресовку, чтобы исключить полностью возможные трещины, хотя при визуальном осмотре НИЧЕГО не обнаружено.
Постараюсь позднее выложить фото со вскрытия.
Всем спасибо за поддержку и удачи на дорогах!!!!
p.s.: НЕ ВЕРЬТЕ ОФИЦИАЛАМ!!!
Старый #40   29.09.2012, 22:16
...сегодня сдернули головку с двигла моего патика . Попутно поломали обе шестерни распредвала . Для тех кто будет снимать , внимание они ХРУПКИЕ.
....беглый осмотр показал что после перегрева антифриз медленно шел во все цилиндры .
..Вопрос к аксакалам была тема о том как кто то из соклубней улучшал клапанную крышку , а именно что то делал с сапуном . Не подскажете что .
....да , и ещё раз паразили цыгане гишпанские ,- метки на распредвалах и цепи не совпадали , но они каким то образом сумели ошибится на два звена на всех шестернях...
