B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
# 31
21.07.2010, 13:25
Притирка колодок 300-500 км, в зависимости от условий эксплуатации, если скрипят дальше, то это подделка. Кстати, попробуйте обратится В "Белый сервис", там очень умеренные цены, например замена передних колодок, вместе с работой - без копеек 2000 р.
В связи с тем, что у Альки диски вентелируемые, то при износе дисков примерно 1 мм и более, диск подлежит замене. Это происходит при пробеге 70 - 80 тыс. км.
Последний раз редактировалось Командир, 21.07.2010 в 13:25.
05.10.2010, 16:15
Диски можно протачить, впринципе, только много от этого не выиграешь...
Себе поставил диски ATE ...с оригин колодками ....Тормозит получше, единств минус это появляется ржавчина, от этого никто не застрахован ( поливальные машины, дождь и т.д ) и легкий скрип при экстренном торможении...
С уважением , Зубарев Кирилл Дмитриевич
# 33
05.10.2010, 20:14
Сообщение от Командир
ниче себе умеренные
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти! (c)
курение не вредно
# 34
11.10.2010, 22:03
Сообщение от Nemos83
 на 45 000 передние колодки износ 50% но стерлись диски..... в 75 000 поменял диски и соответственно колодки.... такая вот ерунда была....
У меня замена передних колодок в 35 000, при этом был сильный износ тормозных дисков. При пробеге 70 000 толщина дисков была 18 мм при предельно допустимой толщине 20мм. Менял диски и колодки: диски 2 400 руб, колодки 900 руб
# 35
17.10.2010, 16:30
я поменял колодки на 64000 колщдки купил 1100 подошли ниссан примера
менял сам ничего сложного
# 36
25.11.2010, 18:33
подходят ниссан сани,как тут и было.стоят в челябе 600р.
# 37
01.02.2011, 18:34
Как сильно меняется объем тормозной жидкости при стирании тормозных колодок? Этот вопрос я задаю, потому что машина прошла 10 тыс. и загорелся индикатор о их замене. Решил проблему доливкой тормозной жидкости на сервисе. Течи не замечено. Объем постоянный сейчас. Пробег для тормозных колодок маловат. Неужели нужно менять тормозные колодки??? Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
# 38
02.02.2011, 11:42
Я столкнулся. На пробеге 35т началось биение тормозных дисков, хотя колодки ещё миллиметра 2 имели запас. Решил всё обновить, как колодки сотрутся до сигнальной железки, но не дождался. Загорелся индикатор тормозной жидкости из-за того, что и диски и колодки были на пределе износа. Я не стал доливать, а всё поменял и уровень встал на место.
Тормозному бочку бы ещё пару грамм добавить или датчик подрегулировать... А так чуть-чуть не хватает колличества жидкости в бочке на износ поверхностей.
Кстати с доливом поосторожней, при замене колодок уровень может перепрыгнуть верхний предел.
# 39
06.11.2011, 20:20
Друзья, кто может сказать, подходят-ли тормозные барабаны с алмеры N16 на алмеру-классик? Друг интересуется. Я что-то в экзисте не могу классик найти(
# 40
08.11.2011, 19:31
Катаю оригинальные Самсунг,они у нас по 1800р.Тормозят отлично ,но подсвистывание присутствует.....пытался мазать смазкой между пластин,чистил всё направляющие....вылечить не смог...забил и катаюсь....
