# 31
29.04.2013, 13:38
В existe есть рычаги для рено колеос, написано что подходят и стоят в 1,5 раза дешевле, никто не пробовал?
# 32
17.05.2013, 23:56
Ну, что сказать собратья? ((( Пробег 109000 км. Два раза менял сайленты на передних рычагах. Хватает в среднем на 7-8 тыс. км. Сейчас нужна третья замена. ((( Задрало!!! Придётся видно купить рычаги в сборе. Раскошелится буть оно неладно. А у меня стройка (дом) и денег практически НОЛЬ. ((( Всё с колёс в стройку уходит. Я почитал тему и буду искать оригинал по советам. Но если кому нетрудно запостите ссылку на страничку с предложением ну будем считать, что ОРИГИНАЛЬНЫХ рычагов. Что бы тыцнуть и попасть туда куда нужно. А то я практически полный лошара в этих самых запчастях. Буду признателен за помощь.
P/S/ Продавцы кстати честно предупреждали что сайленты китай в первом случае. Во втором не помню точно но вроде как Европа. Но ходили одинаково. ((( Я так думаю, что это китаёзы и в Европе тоже их штампуют. Хотя внешний вид у них отличался. Первые были полные резиновые болванки, а вторые с какими-то фигурными выемками.
# 33
18.05.2013, 09:56
# 34
19.05.2013, 00:39
Сообщение от Митя70
 тока что приехал из сервиса, где машинке при пробеге 108244км за 1 час и 1200 руб поменяли передние нижние рычаги и стойки стаба
А что за сервис? Можно в личку, если запрещено.
# 35
19.05.2013, 01:02
Вполне реально. Открутить 6 болтов и две гайки при замене рычагов и 4 гайки при замене стоек стабов (при снятых колесах). По времени - 20 мин. При наличии подъемника и пневмогайковерта. При этом 5 мин уходит на выставление авто по точкам и 1.5 мин на подъем-опускание. По нормо-часам совсем другое время и цены. Последний вариант у дилера, у кого лишние балабасы.
# 36
19.06.2013, 18:28
Xtrail T31 2007г. 2,0, бензин, механика,
В передние рычаги поставлены задние сайлентблоки от Кашкая
54570-BB00A
В магазин привезли Febest и указанные оригинальные сайленты: на вид небо и земля. У фебеста метал как фольга, оригиналы же внушают доверие,
Встали отлично, посмотрим как себя покажут....
# 37
17.07.2013, 09:46
Всем доброго времени. Информация для тех, кто меняет только сайлентблоки, сам или в сервисе. Имейте ввиду, что передний (продольный) сайлент переднего рычага не симметричен и, соответственно, должен быть правильно выставлен не только по углу наклона (это как раз не сложно - на рычаге метки есть), но и, так сказать, по положению "перед-зад". Неправильная установка ведет к быстрому разрушению и его и заднего сайлента, при регулировке развала и схождения это не выявляется. Подобная ситуация была у меня. Му...ак "мастер" воткнул не глядя, результат - разрыв переднего сайлента через пару месяцев. Обнаружил случайно, сам, при замене порванного сайлента уже у другого мастера. Тот сделал умное лицо и вид, что сам-то он это и так знал, но я ему почему-то не очень поверил,  так что делайте выводы...
# 38
18.07.2013, 12:05
Всем привет!Вчера сам ради прикола поменял справа рычаг, стойку и втулку стабилизатора .Пробег 135т Гемор только со втулкой,неудобно страгивать болты .нужна маленькая трещетка с удлинителем 5-7 см на 13 для переднего болта и отогнутый накидной на 13 для заднего.для откручивания стоек стаба размер ключа - 18.стойка стаба люфт,втулку можно было и не менять,почти не разбита,шаровая болтается,задний сайленблок надорван.поменял рычаг в сборе-брал оригинальный-рено калеос, подошел как родной-производство корея самсунг.правда дешевле в полтора раза.менял на земле,на домкрате.порядок замены-снимаем стойку стаба,далее рычаг , втулку стаба. сборка в обратном порядке.
# 39
31.03.2014, 17:05
Сообщение от Timur3105
54570-BB00A
Иииии? как ходят? Кстати, при замене все равно рычаг снимаю для выпрессовки сайлен-блока? или нет? Мож заодно и передний сайлент заменить, раз снимать деталь?
Сообщение от Штурман-77
 Задний сайлент переднего рычага (именно он рвется) походит от Кашкая, 54570-BB00A. Но есть также неогригинал, тут смотри
А вы при замене меняли передний сайлент?
Последний раз редактировалось Папуасс, 31.03.2014 в 17:05.
04.04.2014, 15:12
Сообщение от sputnik spb
а код детали не помните?
